查看: 6929|回复: 35
怎样修南桥烫
发表于 2009-11-14 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样修南桥烫
大体来说南桥烫分为两种。一种是不加电就烫 再一种就是加电后就发烫。
对于第一种来说 我们就是先把网卡焊下来  再次就是把给南桥供电的供电管主要是(1117)也一起焊下来 打阻值看南桥是否短路 如果短路说明南桥本身坏,要是不短路的话 就修以上的问题
   对于第二种来说,一般是南北桥通信电压不正常造成的 把它修好一般就ok了 要是还不行的就南桥坏了  附南北桥通信电压(威盛芯片组2.5v   sis芯片组1.8v   intel 芯片组又分为两种 南桥是大芯片的是1.5v 小芯片的是1.8v
发表于 2009-11-14 15:01:10 | 只看该作者 �
好经验啊,谢了,以前我一碰到南桥烫,就认为是南桥报销了
发表于 2009-11-14 21:01:25 | 只看该作者 �
LZ说的第一点在不加电的情况下南桥发烫的话基本上就没什么好修的,还要拆那么多的东西。有点难理解,有时候直接量USB就知道了
发表于 2009-11-14 21:11:15 | 只看该作者 �
一加电热的话,不用说SB。
发表于 2009-11-14 21:20:30 | 只看该作者 �
楼上说得不完全对 一加点热就是SB吗 这说得也太主观了吧
这种说法不可取
发表于 2009-11-15 00:00:37 | 只看该作者 �
南桥会烫不就两种情况吗?一个是本身短路,还有就是少一路或几路供电。不知道我说的对不对?
发表于 2009-11-15 08:37:02 | 只看该作者 �
有些是供电造成的,和待机电压不正常,都会引起南桥发烫
发表于 2009-11-15 13:18:40 | 只看该作者 �
请问南桥一般有几路电压呢?如何给南桥打阻值呢?阻值应该是多少?
发表于 2009-11-15 16:34:52 | 只看该作者 �
一个短路,一个供电不正常
发表于 2009-11-16 00:23:05 | 只看该作者 �
同楼上意见,今天就碰到待机无3。3。南桥烫手。直接判死刑了。如果不烫考虑查1117之类再杀网卡
发表于 2009-11-16 11:45:30 | 只看该作者 �
SB的电压偏低会发热吗??
发表于 2009-11-18 12:09:17 | 只看该作者 �
1117很难坏吧,倒是不上电南桥就烫楼主说的方法我倒想试试,这个问题好发现,如果能解决,好多板都有救了
发表于 2009-11-18 12:20:42 | 只看该作者 �
我曾经修过技嘉的板子,也是待机发热,后来换了AGP槽旁边的场管就好了。
发表于 2009-11-24 22:30:35 | 只看该作者 �
待机发烫~~~还没遇到!我留意留意~~
发表于 2009-11-25 11:20:25 | 只看该作者 �
郑辉 发表于 2009-11-14 21:01
同意,不加电烫的话,测一下桥旁边的小电容,然后看PCI  14PIN有无短路,电池中间那针有无短路,金针电压,直接判断啊,还拆这个,拆那个,多麻烦!
发表于 2009-11-25 22:31:13 | 只看该作者 �
我手上有两块板也是这样子,拿测试卡测不跑灯。
发表于 2009-11-25 22:49:53 | 只看该作者 �
南桥待机发热也有可能是显卡供电管的问题,我修好这种板子三片了,V星的 比较多见。
发表于 2009-11-26 13:55:57 | 只看该作者 �
有时候显卡1.5V不正常南桥也发烫,修好显卡的1。5V南桥也就好了
发表于 2010-3-2 17:47:41 | 只看该作者 �
是的,南桥烫不一定挂了。北桥供电不正常也会造成南桥发烫。
发表于 2010-3-2 19:06:23 | 只看该作者 �
开机状态下如果南桥少一组供电也是会发烫的
