查看: 8670|回复: 25
最简单的主板BGA固定支架
发表于 2009-11-12 16:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接用CPU风扇来做就可以了.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
菜鸟阶级 + 4 原创内容
发表于 2009-11-12 17:34:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图小字少看不懂,是不是遇到了传说中的灌水贴了?
发表于 2009-11-12 17:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
很有创意啊
发表于 2009-11-12 17:44:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主说错了,是散热片不是风扇
发表于 2009-11-12 17:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把CPU风扇的扇叶去掉.就成散热片了.
发表于 2009-11-12 17:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5# 苏州电脑维修
这个总图.手机照的,没办法.
扫把 饮料瓶 手机钻的支架
还少个底下预热 和 风枪嘴.  温控另外做了.成本应该不会太贵.
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 这个塑料瓶不错。
发表于 2009-11-12 23:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最厉害还是这个饮料瓶,呵呵,一加热,风筒就可以亲吻主板了~~
发表于 2009-11-13 09:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的 疯刺的有道理. 要另想办法. 谢谢提醒.
发表于 2009-11-13 11:08:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛B哦。 矿泉水瓶都用上了。有创意。
发表于 2009-11-13 13:43:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
纠正----那是散热片  ---    铝制的
发表于 2009-11-13 17:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试机OK. 事实证明, 饮料瓶是可行的. 不会化.   因为底下加热<150度. 上面重点加热又有一定的距离.
发表于 2009-11-13 21:14:29 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
LZ好牛X  ,本人纠结的是那个塑料水瓶是做什么用的? 在上面  能不能告诉我下各个东西的用处,好让我自己也制作一个,手机拍的不清。。。
发表于 2009-11-13 22:02:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很有创意,多支持一下
发表于 2009-11-14 11:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
塑料瓶 可以用来上下移动用. 支架是用扫把梗做的.
瓶在开口的时候 开成十字.上下移动可以卡住.不能开能圆.
CPU风扇 去掉叶子后,散热片中间有坚的条子.可以用来固定主板.把主板边卡在里面.
发表于 2009-11-14 13:22:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加热即将完毕时,不小心碰到了,只听“啪”的一声,于是桌上元件一地。还是改装一下牢固些吧
发表于 2009-11-14 14:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈,楼上的有道理,得牢固
发表于 2009-11-14 17:53:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我担心随着温度的增加主板中间会下榻  尤其是大板
发表于 2009-11-17 21:15:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
做这样的工具是应该坚固实用才行,这样希联活络的对搭在一起不能算一台设备,只能算一个创意。
发表于 2009-11-18 20:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还是做个固定的好
发表于 2009-12-4 23:32:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
下面拿什么做热源?
