查看: 1336|回复: 1
IBM T41背光不亮问题
发表于 2009-11-12 14:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有台T41机器背光不亮,搞了好几天了没搞定,说来这机器问题也真奇怪,用电池开机一切正常,只要一接适配器就不亮了,拔掉就有正常了,后来听朋友说IBM芯片的55脚是检测北光的,说这个脚应该有3.3V可我这机器没有,说是把55脚挑开,挑开到是亮了,但一进系统就又不亮了,请高手帮我分析下我该怎么修
发表于 2009-11-17 11:48:15 | 只看该作者 �
电池检测芯片有问题
