查看: 2897|回复: 16
精英!P4M800 -M7 核心电压问题!求救!
发表于 2009-11-11 21:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接到一块精英主板P4M800,VIA芯片组。各项电压正常,开机 复位 供电都正常。就是核心电压不正常。上管有12V供电,S极输出只有0.5V-0.6V。手头上刚好有一块一样的主板。就是CMOS修不好就把上管拆了给这主板换上。不见得是场馆坏了,就连电源管理芯片也换了。还是不行、核心电压会从0.5V慢慢的上升....一直到0.8V我就把电源拔了。换了两个CPU还是一样,没有核心电压。各位前辈谁可以帮帮我、现在没有思路……上传两张照片大家看看。
发表于 2009-11-11 21:20:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实我不清楚哪个是电源管理芯片,只换了CPU旁边的PU3什么意思我都不清楚。是不是电源管理芯片?
发表于 2009-11-11 21:28:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU顶部那个最长的芯片就是电源管理芯片
发表于 2009-11-11 21:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查下CPU管理芯片的成立条件
发表于 2009-11-11 21:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ECS很大部分是U座问题,你可以压下看看。有些事不能用常理来修的
发表于 2009-11-11 22:05:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ
换东西之前心里要有数,一般线检查一下电源管理芯片的关键信号是否正常。如果正常,则更换芯片;如果不正常,则检查该信号
发表于 2009-11-11 22:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块原装
INTEL 也是这样   不知道怎么修了
发表于 2009-11-11 22:21:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我找了这电源管理芯片的PDF看了,结果10脚是PG信号。正常的板子上是5V左右的,而我的才0.5V左右。
发表于 2009-11-11 22:24:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PU2是电源管理芯片
发表于 2009-11-11 22:54:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不知道什么是什么,怎么还能维修呀,。。。你这是想换什么就换什么吧。。
不清楚哪个是电源管理IC  还有人把板子拿来让你修。。
发表于 2009-11-12 19:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊CPU座子应该可以试哈。。。。。
发表于 2009-11-12 20:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pwm是不是电源管理芯片
发表于 2009-11-12 20:25:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我修过一块你一样型号的;;;
  先查下电源IC的供电;;好像是最后一脚5V电压《型号忘记了》 还有就是看下SS脚相连的电容有没有短路··PWM几个脉冲调制有没有电压出来;;正常一般是2.0V或者是1.2V  要先查下电源IC的供电。输出、不要盲目换IC;;
发表于 2009-11-12 20:28:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查PWM芯片的供电.VID.EN是否正常
发表于 2009-11-12 20:48:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿掉网卡芯片看看是什么反应。。。。这板网卡芯片易坏。。。
发表于 2009-11-13 12:24:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个板座子易虚,先上个灯打吧
发表于 2009-11-13 13:03:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量下供电管的好坏
