查看: 1166|回复: 4
IBM R40 问题见到过的仁兄帮助下
发表于 2009-11-11 20:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天接了个同行的R40 插恒流源0.06-0.07 有短路,按下开机键掉电到0.05 拆机光板 有响声,就是 叽------的详细听了下 在5V 3.3V周围,拔掉电源 再插有的时候不响 电流0.04 正常 3.3V 5V全部出来 响的时候不出来, 知道的仁兄说下什么地方
发表于 2009-11-11 21:01:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是 2501有问题的
发表于 2009-11-11 21:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
某个升压电容容量不够了,或者有电感虚焊了
发表于 2009-11-11 21:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看样子需要找找了
发表于 2009-11-12 11:37:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电感不行也会这样。
