查看: 6679|回复: 22
请教显示器开机图像上下跳动是什么问题
发表于 2009-11-11 20:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教显示器开机图像上下跳动是什么问题 是CRT
发表于 2009-11-11 20:55:17 | 只看该作者 �
LCD还是CRT?
发表于 2009-11-11 21:11:38 | 只看该作者 �
是CRT
发表于 2009-11-11 21:28:30 | 只看该作者 �
是一开机跳,稍后不跳,还是一直跳,场抖~~~~~~,麻烦大了
发表于 2009-11-11 21:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-11 21:35:13 | 只看该作者 �
1调节菜单中的摩尔纹,2重写数据
发表于 2009-11-11 21:36:07 | 只看该作者 �
调节菜单中的摩尔纹,重写数据
周健华 发表于 2009-11-11 21:35
请问怎么调?刚换的数据线。有影响吗
发表于 2009-11-11 21:41:28 | 只看该作者 �
错,是场正负供电出了问题,场IC供电电压少一路,先测一下各脚电压
发表于 2009-11-11 21:48:29 | 只看该作者 �
此故障一般是正负两路供电有一路出了问题,多为引脚脱焊,供电电阻烧坏,电容失容等
发表于 2009-11-11 21:54:28 | 只看该作者 �
周健华 发表于 2009-11-11 21:48
谢谢你,可惜本人不懂电路,要不就好了
发表于 2009-11-11 22:01:29 | 只看该作者 �
有时候又会变成在中间一条亮白线
发表于 2009-11-12 00:31:07 | 只看该作者 �
直接补焊场IC及周边的电路,不知道地方就别问了,高压危险,找专业人士修
发表于 2009-11-13 08:37:05 | 只看该作者 �
典型的场部分问题  如场IC虚汗或坏了 供电正常不 场滤波电容等 。  问题不是很大。
发表于 2009-11-13 10:47:19 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,电容出问题的可能性大些。
发表于 2009-11-14 01:02:41 | 只看该作者 �
场IC周边元件。。。
发表于 2009-11-14 10:54:44 | 只看该作者 �
同意13楼。
发表于 2009-12-19 13:55:02 | 只看该作者 �
楼主,这个问题解决了没有?是怎么修好的?
我也碰到了同样的问题。找不到原因。
按上面的方法都试过了,不行。
发表于 2009-12-19 15:49:25 | 只看该作者 �
同意12楼说法 不行就换场IC
发表于 2009-12-27 14:59:46 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
我也遇到了这个问题。基本上芯片什么的,全部换了,全都没用。屏还是会跳。
我都不知道该怎么修了。
难到显像管坏了?
发表于 2009-12-29 01:21:41 | 只看该作者 �
场振荡电路的毛病
