查看: 3771|回复: 26
T40 CPU复位出不来该查哪里啊
发表于 2009-11-11 20:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台T40机子,原来CPU电压出不来,修出来后复位又没,时钟都有了,现在不知道怎么修了,哪位大侠指点一下
发表于 2009-11-11 20:17:43 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片周边
发表于 2009-11-11 22:58:20 | 只看该作者 �
按时序查{:2_31:}
发表于 2009-11-11 23:09:40 | 只看该作者 �
请问楼主的时钟和复位信号是在哪里测量的  就是说你的测量点在什么地方?再好帮你分析下
发表于 2009-11-11 23:28:30 | 只看该作者 �
时钟和复位信号是在PCI槽的25 26脚
发表于 2009-11-11 23:41:17 | 只看该作者 �
CPU的复位是南桥发出 不同其他复位信号的是它还要经过北桥送到CPU的  所以你先确定是南桥发出没有  然后再考虑北桥  你测的是MINIPCI 看来南桥问题大 没有产生复位信号的说
发表于 2009-11-12 00:55:09 | 只看该作者 �
我也想南桥比较大,因为南桥被别人动过了
发表于 2009-11-12 00:56:20 | 只看该作者 �
明天去再一下看
发表于 2009-11-12 11:42:10 | 只看该作者 �
这样说应该南桥问题
发表于 2009-11-12 12:07:01 | 只看该作者 �
查南桥,北桥与CPU的PG与时钟.还有PCI操的PCIRST起来了没有
论坛里面有这方面的知识,你多找找看
发表于 2009-11-12 18:23:39 | 只看该作者 �
南桥接到BPWRG PWROK是除了CPU以外的电压正常,  当CPUIO CPUCORE正常后发出VR_PWRG给南桥    形成VGATE,有了PWROK 就会产生PCIRST 给北桥复位北桥在得到时钟复位后就会发出CPURST给CPU,同时CPU也要得到VGATE和PWROK内部相与后得到的CPUPWRG,CPU得到CPUPWRG和CPURST后CPU就正常工作,之后寻址.....
发表于 2009-11-12 21:55:32 | 只看该作者 �
今天我把东芝,I/O IBM  H8都加焊和遍后CPU复位出来了,可惜CPU还是不工作啊,现在怎么查
发表于 2009-11-12 21:59:59 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了,南北桥边线,PCI总线,前端总线,LPC总线均查过没有异常,CPU也换过
发表于 2009-11-12 22:07:59 | 只看该作者 �
按你这么说只有和客户商量换扳了
发表于 2009-11-12 22:12:22 | 只看该作者 �
此本本的通病是北桥和显卡容易开焊,我现在就是用的T40回复的帖子!压压北桥试试吧!
发表于 2009-11-12 22:27:10 | 只看该作者 �
南北桥,CPU座都压过均没反应,我想明天再找个BIOS刷一下看,不行的话就做北桥,不知这样做对不对
发表于 2009-11-12 22:57:09 | 只看该作者 �
看看北桥吧,可能北桥的问题
发表于 2009-11-12 23:30:57 | 只看该作者 �
楼上的朋友可以把整个流程写出来可以吗,学习一下
发表于 2009-11-13 09:24:13 | 只看该作者 �
你RST出来了就看CPU寻址信号了.地址数据与控制信号线了.
发表于 2009-11-13 12:41:18 | 只看该作者 �
先从电压开始,看看有无电压缺失,cpu电压供电块adp3205,北桥供电max1845多容易虚焊
