查看: 1391|回复: 6
又是华硕
发表于 2009-11-11 19:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一片华硕K8N-VM板,开机几秒自动断电(加U与不加U一样)内存电压OK,桥供电OK,加焊过北桥,还是不行,有遇到过同样问题,请师傅分享经验
发表于 2009-11-11 19:27:53 | 只看该作者 �
可能是12V短路啦,重点查CPU的电路.
发表于 2009-11-11 19:29:30 | 只看该作者 �
有无跑码?代码多少?CMOS跳线有电压没有?开机排针电压有无跳变?其他有无短路?。。。。。LZ说清楚吗?
发表于 2009-11-11 20:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-11 20:28:38 | 只看该作者 �
看看开关出来是否有连接三极管,有时候三极管坏了,一直处于地电平。就会有这样的问题。
发表于 2009-11-12 08:22:45 | 只看该作者 �
是不是传说中的8282的问题?可以先换一个电源管理芯片试一下。
发表于 2009-11-12 08:48:52 | 只看该作者 �
楼主我觉得你可以先放下电 COMS   先简单问题嘛!  COMS放电有时候可以解决些疑难问题哦  呵呵
