查看: 3914|回复: 19
主板跳C1就断电
发表于 2009-11-11 18:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块七彩虹的绿色主板,开机跳到C1就断电是什么问题啊?不插内存也是跳到C1就断电!是AMD的主板,有南桥和北桥!是不是内存那一块出了问题啊?
发表于 2009-11-11 19:06:53 | 只看该作者 �
CPU座虚了吧
发表于 2009-11-11 19:16:43 | 只看该作者 �
"我有一块七彩虹的绿色主板"是什么型号板?NC61北桥虚的很多,加焊北桥!
发表于 2009-11-12 10:17:06 | 只看该作者 �
那是北桥空焊
发表于 2009-11-30 12:03:20 | 只看该作者 �
NF的桥  坏的多。。不知道怎么弄的
发表于 2009-12-1 12:34:39 | 只看该作者 �
电源,CPU座虚,北桥。
发表于 2009-12-2 13:13:10 | 只看该作者 �
不接,电源出来那四条给CPU共电的线看看,要不不会,那应该就是CPU共电位置有问题。
发表于 2009-12-2 16:10:42 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
发表于 2009-12-10 20:31:47 | 只看该作者 �
楼主没有把板子型号说出来
发表于 2010-1-18 11:20:24 | 只看该作者 �
我有一块板,插内存才断电,不插一直不断电的
发表于 2010-1-19 23:14:37 | 只看该作者 �
我也碰到一块类似的主板,内存没插好或不插内存都会自动反复重启,把内存插好它就正常了,请问这是什么原因?????
发表于 2010-1-21 23:14:45 | 只看该作者 �
AMD板. 内存有CPU共的. 查下CPU各个共电
发表于 2010-1-22 21:40:40 | 只看该作者 �
内存控制三极管,短路,你查下,内存电压,
发表于 2010-1-22 21:45:50 | 只看该作者 �
不插内存不断电插上内存断电的查内存供电部分,插不查内存都断电的看看是不是机箱开关问题,再不就是PW线路问题,或桥虚焊
发表于 2010-1-26 12:54:57 | 只看该作者 �
我觉得应该是北桥虚焊了,你加焊试下,我以前就有个这样的
发表于 2010-3-15 20:31:48 | 只看该作者 �
系统总线。
发表于 2010-3-15 20:44:51 | 只看该作者 �
应该还是供电的问题,过载引起的
发表于 2010-3-15 22:26:04 | 只看该作者 �
北桥虚焊  加焊的话 问题应该可以解决
发表于 2011-6-1 09:24:09 | 只看该作者 �
看高手们在回复。。
发表于 2011-6-1 16:12:45 | 只看该作者 �
学习中
