查看: 7272|回复: 23
求助:达硕电源的电阻烧了
发表于 2009-11-11 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
求助:一杂牌电源的电阻烧了,黑黑的,看不出是多少的电阻了。请高手帮分析一下是多少阻值的电阻?请看图。
我更正一下,是达硕电源(型号晚些时候再看看)
再次更正一下,图中所标的50V的电容其实是47微法的,是我画错了,不好意思!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 及时揭帖
本文由 会员11517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-11 14:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1# 冬雷
供电限流电阻 ,后面的块子可能挂了。
发表于 2009-11-11 20:45:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
7500的限流电阻 一般为60欧 大点也没关系 不过这东西烧了7500B必挂
发表于 2009-11-12 00:21:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般这个电阻是1k-1.5k,具体可以装上1k电阻后量一下50v电容正极到那两个并排的三极管(烧毁电阻上面)的C极之间的电阻,总电阻在1k-1.5k左右都问题不大。
另外给个建议你,换掉这个50v470uf的电容再上电。
发表于 2009-11-12 16:13:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2009-11-12 16:18:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
音乐百分百 发表于 2009-11-11 20:45
我在第一时间已经换了KA7500B,发现结果一样。可能没有坏,(也可能坏了,因为电阻开路了嘛。只有等电阻换好了后才能定了。)
另谢谢3楼的朋友,但我前面已经说了“看不出是多少的电阻了”。烧了!看不出色环了。
发表于 2009-11-12 16:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主查一下那个电阻是连接哪里的,查一下电路图,http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;25/viewthread.php
发表于 2009-11-12 16:34:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最好把相关的电路画出来。
长城ATX-300p4-PFC.rar
199.52 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-12 21:08:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢大家的图纸,图纸我有一堆,我也在查,顺便也想问问大家。
不过我还是初学者,要是懂得完全看图纸特别是看着板子画得出电路图,那事情就好办多了。
电源的元件太多跑电路看得我头都大。
发表于 2009-11-13 14:57:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大只佬 发表于 2009-11-12 00:21
经常看到朋友您的帖子,高手就是高手。我比较了一下各类494和7500的图纸认为这是个1.5K的(它直接接到494或7500的12脚的)。这个电阻旁的两个三极管两具二极管还有那个47微法的电容我都换或测过了,没问题。
但现在电源还是短接风扇也不转(我用表也量了L_N两线头无电压)
还在找原因~~~
发表于 2009-11-13 23:00:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
达硕的话应该是22欧,置顶贴里有啊。。是这电源的通病。。不行还要看别的原因。。
发表于 2009-11-14 17:14:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天仔细看了一下电路板,发现电路的排布有点异常,当然杂牌电源的电路杂乱是正常的。首先不知道这个烧毁电阻最终是连接到哪里的,我猜是连接到推动变压器或者7500的12脚。不知道空着电阻时那个整流管端的电压多少,换上1k电阻后又是多少?如果是连到推动变压器,1k的电阻是正常的。如果是连接到12脚,1k的电阻就绝对不正常的。楼主对比过那么多的电路图,不应该只是说“还是不行”这样的话吧?描述问题具体点,对自己维修思维的培养也有好处。
发表于 2009-11-17 15:50:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
和我手里的一台达硕,故障一样,我的也是烧了这个电阻,烧得看不清了,这是辅助供电,一路送到5VSB,一路给过一个快愎灰二极管,一个电阻,一根铁丝,接到5700(494)12脚,给494供电。这个电阻,大概是50欧左右的!
发表于 2009-11-17 15:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不过,我的这个达硕,没有修好,故障为,12脚供电只有16V,5VSB供电正常,5700别的脚供电都很正常(电阻烧了之后,我换了一块5700BP),可能是12脚供电不够,ATX电源始终没有修好!
我查了辅助开关管,但是没有太多思路,准备,等以后知识扎实了之后,再回过头来修!
发表于 2009-11-17 16:06:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可以找个电路图,看一下他们的供电电路,参照一下。
发表于 2009-11-17 18:31:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我查了辅助开关管,但是没有太多 ...
消失一狼 发表于 2009-11-17 15:56
你的12脚供电有16V,5VSB供电正常,说明辅助电源是正常的。16V足以供启动之用,启动后12脚供电是由主输出提供,电压达20V以上。你需要检查主回路是否有故障保护了。
主输出提供12脚和推动管供电有个好处,当停电时可以使输出电压维持更长时间,让硬盘磁头及时回位。
发表于 2009-11-18 13:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢楼上的指点,回去,我再作测试!
发表于 2009-11-20 21:03:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问题已经解决:
看到 大只佬 在5楼的贴后 我又看了一些图,又量过此电阻通7500的12脚,所以也认为此电阻为图1上所标的1.5K的电阻
不过那天装上1.5K的电阻后通电测试还是没反映,量了12脚有17V左右,其它忘记量了(我是菜鸟大家不要见怪)以为还有什么地方有问题,还有其它的事,就没理它。
看到 无敌小诸葛 的贴,于是找了下有关达硕的帖子,很巧,发现了图2中的电阻原来就是我烧了的电阻,色环为“红红黑 金”,也就是22欧!
结果换上个22欧的电阻,通电OK!
另外要说一下,这个达硕的PFC是假的,我量了一下里面是断路的。 我拆了和联个铜线结果都一样(说明其它地方已经短接了(我没查看)),都可以正常通电。
发表于 2009-11-22 00:26:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
又有一新发现
上面已经讲过,我之前已换了一个块7500,今天我将原7500换上,看看怎样,换上后通电,这个22欧的电阻马上冒烟,立断电!好险!!!
换回好的7500和好的22欧电阻,通电一下午没事。
看来是因为7500先坏才导致22欧电阻坏的。
发表于 2009-11-22 16:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟,换下来的7500怎么也得检测一下吧?估计是vcc和地击穿了。
