楼主: 冬雷
求助:达硕电源的电阻烧了
发表于 2009-11-22 23:39:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,我是菜鸟,所以......
请教 大只佬 师傅 如何单独测试一个电源芯片的好坏呢(如KA7500B)?谢谢。
发表于 2009-11-22 23:44:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其实我之前也乱测了一下。因为有16个脚,也没有方法,所以看不出什么问题。
在网上搜了一下有关电源芯片好坏测试的方法也不见有。
发表于 2009-11-23 20:10:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源的7500供电限流电阻烧毁,说明供电有问题,要不就是电压过高,要不就是芯片短路导致电流增大。这种情况下我首先在路测12脚有无电压,没有的话就沿着12脚到辅助电源查过去。如果12v到辅助电源的电路正常,就测12脚对地电阻,一般芯片损坏都是击穿短路的多;再看有无+5v参考电压,8、11脚有无2v左右的相同的电压。无+5v参考电压,挑开14脚,还是没有的话芯片over。有+5v,4脚有高——低电平跳变,8、11脚电压改变(一般是降低),基本可以判断7500是好的。假如这样还不能判断,都是直接更换芯片,也用不了多少时间。
以上步骤按部就班检测,你就不用浪费一个7500了。
发表于 2009-11-24 13:56:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,谢谢大只佬先生的指导。
菜鸟就是菜鸟,在还没完全理解ATX电源原理和看懂ATX电源电路图(总之是电子基础差)的情况下动手是必定有损失的。
