查看: 2362|回复: 0
ATX电源插座测试点
发表于 2009-11-10 18:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一、测试点
上图为20针ATX电源插座图及各脚的电压,24针插座中的电压可以对照线的颜来识别
     紫色线  5VSB 待机线 为主板提供5V待机电压
     绿色线  PS-ON 开机线 高电平不开机,低电平开机
     灰色线  Power-Good 电源信号 开机延迟100~500ms输出,用在复位键里
     GND    地线
各电压对地阻值
  正常值 最小值
橙线 300- 100
红线 380左右 75
黄线 600- 300
紫线 600- 300
灰线 600- 300
绿线 600- 300
对地打阻值,370主板上值在300左右为正常,如果在100以下说明有轻微短路。478主板值相对较低,但不可能低到20以下。只要无数值说明短路。
通过测量电压、对地阻值,与正常主板比较,可找到故障部位,来判断某些大型集成芯片或电路中的某个回路是否存在亚重短路、断路
 二、短路检修
   1、橙3.3V线短路
要检查的元件有:时钟芯片、南北桥、I/O、特殊元器件,滤波巾片电容
   2、红5V线短路
要检查的元件有:场管、电源管理芯片、I/O、特殊元件、串口芯片、声卡芯片、网卡芯片、滤波电解电容
   3、黄12V线短路
     要检查元件有:场管、电源管理芯片、特殊元件、串口芯片、滤波电解电容排除故障时,可先加电用手摸,检查发烫的元器件。
