查看: 2748|回复: 18
主板开机就掉电
发表于 2009-11-10 15:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
本人有块华硕K8的主板,一开机就会掉电。以此为题,请朋友们说下具体的检测步骤,好让小白学习一二,劳烦大家了。
发表于 2009-11-10 15:33:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电应该是电路保护了,查查是否短路。
发表于 2009-11-10 17:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
短路和IO坏均能够引起这种故障
发表于 2009-11-10 17:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也有一主板是同样问题是斯吧达克K8
发表于 2009-11-10 17:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测ATX是否有短路
3VSB是否短路
VCORE是否短路
反正就是先测短路就完了
发表于 2009-11-10 17:56:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短路是肯定的了,跑一下开机电路吧
发表于 2009-11-10 18:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是CPU那边12V短路
发表于 2009-11-11 21:11:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
luguokankan
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-11 21:16:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不查CPU供电的12V插头再开机,还是掉电就是桥虚焊了
发表于 2009-11-11 22:52:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查电源,再查短路部分
发表于 2009-11-12 12:06:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像一些板CPU主供电芯片(没有腿的那种)虚焊也会引起掉电,我就修过一快,查了好久,后面风枪加焊一下就好了,好像叫...6566,前面的字母不记得了
发表于 2009-11-12 12:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是IO坏了
发表于 2009-11-12 15:13:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还有些主板清除非BIOS的跳线跳过了也会出现开机掉电现象滴。。。。。。虽然不常见`但是也是会有出现的`
发表于 2009-11-12 15:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议掉电的主板不要反复通电,有时会扩大故障
发表于 2009-11-12 16:51:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同上楼!
你先从电源开始进入得地方查吗!!先看ATX电源拿又没有短路!@
按主板坏得百分比先查CPU再找开机线路!!然后找个路供电!
我也来问一下我见上面的好多人说是IO。是不是K8短路大多是IO短路啊??
发表于 2009-11-12 18:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是应该对20针电源插口的12V,5V,3,3V对地大阻,看1下是否有短路的。
发表于 2009-11-12 22:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查短路吧,没短路再检查其他部分
发表于 2009-11-12 23:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问一下,如果全部电压都出来了,也不短路,但还是开机过一会就掉电该怎找原因??
发表于 2009-11-29 21:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块ABIT KT400的老板也是上假负载正常,上真U触发后3秒左右掉电,都不知道怎么回事。电源IC是
HIP6301
