查看: 2458|回复: 4
IBM X3系统、T4~T6、R5~R6的无CPU电压的修法
发表于 2009-11-10 14:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X3系统、T4~T6、R5~R6的无CPU电压的修法,比如T40/41/42/43等,提到的系列机种中,都用到了IBM的PMH的综合电源管理芯片,在其25P~26P有一个波形,但注意26应该是一个脉冲波,如果发现是锯子波就说明是C325坏了,它是0.01UF 10%,用错了脉冲波的频率装发生改变。PMH将89P输出的VCORE_ON信号提前发出,这时ADP3205装不再工作,无VCCCPUCORE,这个做为参考,如有修到没有无CPU电压的,可以看看这里。【DX】
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 很深入的问题。不知道是LZ自己的分析还是看
发表于 2009-11-10 16:47:39 | 只看该作者 �
楼主说到这个波形,我又实测过,26是 矩形波,25脚是 据此波 稍后我上 T61的 PMH7的 波形。
发表于 2009-11-10 16:53:35 | 只看该作者 �
波形来了 首先是 26PIN.PMH7。实测 T61。
发表于 2009-11-10 16:55:51 | 只看该作者 �
不是脉冲波啊,26脚是标准的方波,经过RC整波为锯齿波送至25脚
VCORE_ON什么时候发出对ADP3205没有任何影响,
你所说的是25脚波形不正常引起PMH不正常发出VCORE_ON信号(如锯齿VRON)引起的ADP保护从而自锁。
发表于 2009-11-10 18:44:26 | 只看该作者 �
P花版主,谢谢纠正,确切的应该是矩形波形。26P如果是锯齿的 话,则就有325问题啊,
