查看: 2196|回复: 9
[笔记本]
BENQ DH8000复杂问题修复过程
发表于 2009-11-10 12:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机种型号:DH8000
送修故障:不开机
维修分析:
接到不良主板后有上电确认主板故障现象为开机CPU无动作(数码卡显示为00),与送修故障基本相符。这时用示波器测得CPU的工作电压\CPU_PWGOOD\CPU_RESET#等电压和条件都基本正常,依上初步怀凝为北桥这部分电路不良导致。 重点检查这部分电路后发现供给北桥的2.5V电压有偏低等异常现象(实际只有2.1V),根据此问题点进行进一步的检查后确认为北桥有多处短路情况,拆换北桥M1671后开机测量供给北桥的2.5V电压正常。上CPU测试主板跑档显卡(数码卡显示为4A),拆显卡nVDIA 420后上CPU再测主板测试数码卡跑完,故判定为显卡不良。换显卡nVDIA 420后再测试,发现不上电,压南桥按POWER键上电OK,判定为南桥虚焊,故又更换南桥 M1535+,再测试上电OK,但无显。插测试数码卡测量,发现数码卡跑完,经认真检查显卡电路的所有可量信号、阻抗和电压后未发现明显异常情况,分析怀疑为显卡焊接不良,再换显卡nVDIA 420,结果故障依旧,显卡电路的所有可量信号、阻抗和电压后未发现明显异常情况,经认真分析,决定再更换显卡,更换后开机全功能测试和跑3D 2小时无问题,维修成功。
更换料件:南桥M1535+一个,北桥M1671一个,显卡nVDIA 420三个。
心得:有时修板就这样,修了前面几个问题后零件已用不少,就剩下面一个故障不修吧,一定赔,修吧也已不划算了,呵呵。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
断箭 + 10
yzz163 + 20 原创内容
发表于 2009-11-10 13:07:29 | 只看该作者 �
这样修下来,还有利润吗,郁闷
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-10 13:51:57 | 只看该作者 �
本身故障是不复杂的,在BGA的过程中没有注意保护,所以造成故障扩大。
发表于 2009-11-10 18:22:51 | 只看该作者 �
BGA 技术不到家呢
发表于 2009-11-12 21:15:13 | 只看该作者 �
这就是一个很不好的维修实列了。。所以大家要细心细心在细心
发表于 2009-11-14 22:48:58 | 只看该作者 �
LZ做BGA的时候没注意哟
发表于 2009-11-27 08:29:46 | 只看该作者 �
我的IR650做这个芯片不知为何,不是太行。做其它的都刚刚的,那位高人给分析下。
发表于 2009-11-27 08:48:02 | 只看该作者 �
晕了,冰雪你还是换个三温区吧, 这样维修成本大增,650不是这个时代的产品了,虽然当时很牛。
发表于 2009-12-3 20:14:46 | 只看该作者 �
还是三温区的好,做无铅的机器比较把握
发表于 2012-2-28 16:44:28 | 只看该作者 �
这样修的话就要 赔钱了,是不是温度曲线有点问题
