查看: 85425|回复: 42
怎样才能解除联想电脑自带的"硬盘保护系统"
发表于 2009-11-10 12:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在联想电脑自带的"硬盘保护系统"损坏了,不能正常引导系统,重系统也不能解决问题!
想把联想电脑自带的"硬盘保护系统"删除,决定全部格式化,结果还是不行。请高人指点!
发表于 2009-12-11 17:42:32 | 只看该作者 �
DOS启动后  输入命令fdisk/mbr 回车后重新分区格式化
对头,卸载了还得重置MBR,要不然不行!  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:29
发表于 2009-11-10 12:28:37 | 只看该作者 �
1# 泸州协信科技
起动的时候按F10。进硬盘保护系统,卸载就好了
发表于 2009-11-10 22:22:43 | 只看该作者 �
这我也知道啊,
问题是现在联想保护系统菜单损坏了,进不去!
发表于 2009-11-10 22:51:53 | 只看该作者 �
重新分区就OK了啊
发表于 2009-12-11 17:49:18 | 只看该作者 �
去下个 HDDKILL把硬盘信息清掉就可以分区装系统了
发表于 2009-12-11 20:05:00 | 只看该作者 �
用MHDD看看
发表于 2009-12-12 09:40:07 | 只看该作者 �
把最后一个隐藏分区删掉就行了
发表于 2009-12-12 12:06:01 | 只看该作者 �
用PQ将隐藏分区格式化就可以了吧
发表于 2009-12-28 10:45:59 | 只看该作者 �
用DM给它写零,再分区试试
发表于 2010-1-4 12:44:00 | 只看该作者 �
在DOS下面运行,MHDD,shift+F3,选择要操作折硬盘,mHDD/scan ,mhdd/erase,清0就可以了。
发表于 2010-1-6 20:05:11 | 只看该作者 �
我的就是联想扬天的,带硬盘保护的,重装把最后一个隐藏分区用diskgen去掉后重新分区,用随机恢复光盘重装就可以!
发表于 2010-1-7 12:34:49 | 只看该作者 �
我之前见联想启天的,是主板自带硬盘保护功能的,要把此项功能关闭,才能从硬盘上卸掉,再用
PQ来给硬盘分区重装系统的……
发表于 2012-10-20 15:59:10 | 只看该作者 �
如何把主板自带的保护功能关闭呀?
发表于 2013-7-1 11:11:43 | 只看该作者 �
运行diskgenius,删去最后一个隐藏分区
发表于 2013-7-19 22:19:46 | 只看该作者 �
这个很简单的,你用含PE的系统盘放进电脑,光驱启动后,进入PE,把该备份的备份,然后用硬盘分区软件重新分区就可以了。
我的联想R&R也是这样整的,连BIOS都不用搞,不过恢复快捷键就没什么用的,不过R&R、或者其他恢复工具在天朝都是软肋,没什么用处,在天朝,基本玩电脑的都是安装系统高手,都会折腾几下子。
发表于 2013-7-20 22:32:23 | 只看该作者 �
本人用的方法就是用光盘进GDISKGEN重新分下区  应该就OK了
发表于 2013-7-21 14:51:50 | 只看该作者 �
把隐藏分区干掉
发表于 2013-7-21 15:12:45 | 只看该作者 �
其实我也不知道怎么办
发表于 2013-7-30 13:25:03 | 只看该作者 �
重新分区就万事ok
