怎样才能解除联想电脑自带的"硬盘保护系统"
发表于 2013-7-30 17:08:17 | 只看该作者 �
引导程序是可以修复的 ,光 删除隐藏分区有时也是不行的  也需要更改硬盘模式
发表于 2013-8-1 16:08:16 | 只看该作者 �
把隐藏分区删掉。再重装系统
发表于 2013-8-1 21:33:52 | 只看该作者 �
坐等好方法
发表于 2013-8-30 09:17:12 | 只看该作者 �
分区或者卸载
发表于 2013-8-30 09:28:19 | 只看该作者 �
用这个diskgen好像可以
发表于 2013-8-30 10:40:41 | 只看该作者 �
分情况而定 有的删分区的 有的上BISO关闭保护的,映泰主板有的也有硬盘保护
发表于 2013-8-30 16:48:33 | 只看该作者 �
有的联想启动时就按home,进入后选删除,就可以了。你也可以打电话问问联想客服。
发表于 2013-8-31 07:57:24 | 只看该作者 �
清除mbr应该可以吧
发表于 2013-8-31 10:11:12 | 只看该作者 �
用diskgen删掉隐藏的分区就OK了
发表于 2013-8-31 10:22:58 | 只看该作者 �
我想也是先把硬盘保护缷载了,把隐藏分区干掉就没事了
发表于 2013-8-31 10:40:55 | 只看该作者 �
说的都对 用DISKGEN重分区 OK 装系统
发表于 2013-8-31 10:43:05 | 只看该作者 �
格式化  应该可以的吧
发表于 2013-9-1 11:28:31 | 只看该作者 �
格式化硬盘,重新分区。我以前给公司老总装XP,老装不上。然后这么干就搞定了。什么隐藏分区之类的统统灭掉。
发表于 2016-5-9 10:32:17 | 只看该作者 �
没碰到过这些问题不太会搞
发表于 2016-5-23 09:52:54 | 只看该作者 �
这种问题我也碰到过。最后稀里糊涂的就解决了完全没印象
发表于 2016-5-23 10:04:40 | 只看该作者 �
重新分区,,简单了事
发表于 2016-5-28 14:18:37 | 只看该作者 �
进PE 把硬盘 全格式化    把硬盘起点设置为零jiuOK了
发表于 2016-5-28 14:23:34 | 只看该作者 �
老帖子了,其实低格一点就可以了,然后 就可以分区做系统了
发表于 2016-7-22 10:57:16 | 只看该作者 �
我也碰到过这个问题 到现在还没解决呢
老帖子了,其实低格一点就可以了,然后 就可以分区做系统了  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:34
发表于 2016-7-22 13:34:37 | 只看该作者 �
1367 发表于 2016-7-22 10:57
我也碰到过这个问题 到现在还没解决呢
