查看: 2100|回复: 12
杂牌845G卡在欢迎使用 没死机
发表于 2009-11-10 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 高手指导下
发表于 2009-11-10 11:37:31 | 只看该作者 �
换一下内存。看一下CPU温度高不高,有不有坏的电容。
发表于 2009-11-10 11:39:11 | 只看该作者 �
先换一下配件看一下哪的问题,软件问题还是硬件问题,
发表于 2009-11-10 11:42:27 | 只看该作者 �
有过做NB解决的
发表于 2009-11-10 12:08:25 | 只看该作者 �
楼主发的贴也算是正常贴吗?什么叫“到进度条死机”?
你这是安装系统的时候,出现进度条死机呢?还是XP引导时出现那处滚动条时死机?
XP引导时出滚动条死机的原因多了去了。先软后硬。先杀毒,再重装系统。硬件方面:内存条、CPU供电部分、硬盘数据线、使用的光盘、主板方面等等
如果是安装系统时死机,硬件方面的可能性比较大,其参照上面
发表于 2009-11-10 16:45:36 | 只看该作者 �
安装系统的时候,出现进度条死机
发表于 2009-11-10 17:41:24 | 只看该作者 �
可能是内存不兼容
发表于 2009-11-10 17:51:56 | 只看该作者 �
重装系统看看先
发表于 2009-11-12 09:37:41 | 只看该作者 �
换了电容 现在卡在欢迎使用 不死机
发表于 2009-11-12 11:21:51 | 只看该作者 �
有可能是硬盘的问题,还有就是内存的问题
发表于 2009-11-12 11:39:54 | 只看该作者 �
换内存 在做系统了
发表于 2009-11-12 11:53:54 | 只看该作者 �
就是。。硬盘有坏道也要死机的哦。。
发表于 2009-11-12 11:55:09 | 只看该作者 �
先确定。。。内存。。硬盘。。。软件和系统程序  等无问题后。。再看板。。
板要先确定各个供电正常。。。板上元件外观无损。。。。。。再查其它。。。
