查看: 1575|回复: 5
大家给看看是不是IO的问题
发表于 2009-11-9 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天遇到一块杰波的945GZ的主板,在检测画面死机(检测完IDE后),初步判断问题出现在鼠标键盘接口出现问题,其中一根数据线上没有电压,其它三根正常。
拆掉电容和电感后电压仍然没有,判断IO损坏拉低。不知道是否正确,因使用的是IT 8712F -S KXS 的手中没有此型号IO,是否有可代换的其它型号?
发表于 2009-11-9 18:53:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用USB的键盘,试一下。看报什么错。有的是电感断了。不好查出来。要电感没问题。就是IO了。
发表于 2009-11-9 18:56:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
接上也不管,死机了!无法正常关机
发表于 2009-11-9 18:58:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IT 8712F -S KXS   用8712f-a
发表于 2009-11-9 19:03:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好的谢谢,明天换换试试!
发表于 2009-11-9 19:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是IO损坏了
