查看: 3387|回复: 12
今天修了一块方正的板,CPU供电时有时无
发表于 2009-11-9 18:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块方正的板,CPU供电时有时无,是什么问题?
发表于 2009-11-9 18:45:13 | 只看该作者 �
个人感觉,线路问题。
发表于 2009-11-9 19:00:53 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚汗了
发表于 2009-11-9 19:08:37 | 只看该作者 �
查芯片工作条件
不过这种时好时坏的 百分之九十是供电芯片虚焊了
发表于 2009-11-9 19:16:14 | 只看该作者 �
已经从焊过。。。没用。。。用的是MAX1532的芯片。。
发表于 2009-11-9 19:17:05 | 只看该作者 �
排除芯片本身问题。。。也换过芯片。。
发表于 2009-11-9 19:17:59 | 只看该作者 �
开起信号电压到R前有信号。。。但过了R后就时有时无
发表于 2009-11-9 19:18:40 | 只看该作者 �
你说的不够具体 情况有时候也很奇怪的 CPU供电芯片不良也可能 按时序上电的前级电压时有时无 也能导致CPU供电时有时无
发表于 2009-11-9 19:20:20 | 只看该作者 �
测过前级供电。。。高管18。多。。。稳定。。。芯片的主供电。。。5V也正常。。。
发表于 2009-11-9 19:28:48 | 只看该作者 �
不是这个意思  不是指CPU供电芯片的供电  是上电时序的CPU供电前级供电  打比方以前的T30经典故障 无CPU供电并不是去修CPU供电 而是去修1845的1.8V  就是这个道理 把1.8修出来 CPU的供电也就出来了 这个是互相牵连的 环环相扣  我的意思是你查CPU供电工作条件全具备 怎么还没有呢 这时可以换个思路去修修
发表于 2009-11-9 19:30:44 | 只看该作者 �
断电前后芯片VCC,EN,FB有否异常? 刷BIOS看下能否解决
发表于 2009-11-9 20:16:19 | 只看该作者 �
不是这个意思  不是指CPU供电芯片的供电  是上电时序的CPU供电前级供电  打比方以前的T30经典故障 无CPU供电并不是去修CPU供电 而是去修1845的1.8V  就是这个道理 把1.8修出来 CPU的供电也就出来了 这个是互相牵连 ...
天石科技 发表于 2009-11-9 19:28
谢谢。。有点头目。。。。
明天修修看。。。修好后在来跟大家说
发表于 2009-11-10 18:18:31 | 只看该作者 �
感谢楼上的朋友。。。。今天修好了。。。我是这样修的。
我测了一下北桥的1.2发。。。发现此电压的电感。。。发现只有0。7V多。。与实际的一点二少了好多。。
看了一下电路图。。是由一个心片跟一个复合二极管加电感。。此苡片跟场管一样的大小。。也只有8脚。。。
芯片跟复合场管长的一样。。。可能以前有人修过。。把场管跟芯片的位置装错了。。。我把它们装回来后。。。。一点二正常出来了。。。
在测了一下CPU的供电。。。发现CPU的供电也正常了。。
但当我装上CPU后。。。不跑马。。装上卡。。片了一下。。时错一直闪个不停。。看了一下晶振。。发现以前有人动过。。。我就直接找了一个晶振装上。。。装上内存。。。
还是不跑马。。。复位也正常了。。时错也好了。。供电也正常了。。。那就只有总线问题了
装上假负载,这下问题更大了。。。怎么CPU的供电又没有了呢。。。因为假负载是新的,就没有去想是它的问题。。查了一个多小时后。。。。怎么也找不问题,本来想放着在来搞了。。。拿下假负载,一会儿觉得不对。。。没装假负载在上电看看。。。发现CPU供电正常了。。。
但还是不跑码。。。在看板子。。最后发现在北桥边上有着并排的三个电容,其中的一个跑位了。。可能是做SB时动到了。。装好后。。上电。。。正常跑码。。。。到61。。。机子点亮。。。
完成了。。。。
谢谢楼上的朋友。。。。
