查看: 4964|回复: 29
主板bios无法保存
发表于 2009-11-9 14:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
设置完毕F10保存退出重起 这都没问题,但是一旦断电 或者关机时间超过3分钟 就又恢复到最初,
有时候开机一长两短 然后不停短响
于是插拔内存再开机,OK 但是回复BIOS默认设置 实在叫人痛苦
电池 跳线 短接 简单维修法都做过 无效。
望高手指教
发表于 2009-11-9 14:34:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和我的机器一样,BIOS不能保存.
清理和加焊电池周边的另件,二极管...现在好了,能保存了.
发表于 2009-11-9 14:40:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢,我试下
发表于 2009-11-9 14:56:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看COMS 跳线有没有电压 ,没有的话 跑跑线路 ,有的话 换换COMS 旁边的电容
发表于 2009-11-11 10:04:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
加焊了  无法解决 求解
发表于 2009-11-11 10:06:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个电池试下
发表于 2009-11-11 10:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池或是CMOS的周边原件的问题
发表于 2009-11-11 10:55:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
要是换电池能解决 我就不来这里了
发表于 2009-11-11 10:56:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
7# 嘉诚电脑
周边元件  周边哪个元件?电容检测过 贴片电容怎么检测?那么多 不应该是贴片电容的问题啊 难道是三极管的问题?
发表于 2009-11-11 11:08:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
诊断卡代码10
发表于 2009-11-11 11:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是CMOS电路上的电容或者是二极管
发表于 2009-11-11 11:30:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我换了2个电容 无效 现在电脑不开机 一上来报警1长2短  然后不能短鸣  进不去系统 我先去试试这条内存有问题没有 希望能得到详细指点 回来看 谢谢!
发表于 2009-11-11 11:57:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
内存无问题 楼上说的对 就是CMOS电路的问题 只是我无法下手 手上没件
发表于 2009-11-11 12:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟 图 我画的 不好。你见谅
我不多说了, 自己 研究吧
发表于 2009-11-11 14:15:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼上的 要我怎么感激你!么么 我好好琢磨琢磨!谢谢
发表于 2009-11-11 14:33:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
CMOS电路不会跑 从电源正极往外走 走不动
发表于 2009-11-11 16:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该到三角的二级管!!
发表于 2009-11-11 16:55:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主先确认一下,上电池后电池座有没3V左右电压,跳线帽电压有没高于2.5V,
若跳线帽没有2.5V以上电压就要追线了~~~14楼的图还可以的,如果看得懂就跟着跑跑线路,耐心点,一般是电容漏电引起的,二极管或复合二极管也有可能,只有把线路搞清楚了你才好去下手的~
发表于 2009-11-11 19:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是三极管的问题
发表于 2009-11-11 20:27:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么不考虑电池座呢。我就碰到过。换了座OK
