楼主: lixun4
主板bios无法保存
发表于 2009-11-11 23:43:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也是有过这样的
换个坐就OK
很多都是这个问题
发表于 2009-11-12 06:06:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主先确认一下,上电池后电池座有没3V左右电压,跳线帽电压有没高于2.5V,
若跳线帽没有2.5V以上电压就要追线了~~~14楼的图还可以的,如果看得懂就跟着跑跑线路,耐心点,一般是电容漏电引起的,二极管或复合二极管 ...
未名 发表于 2009-11-11 16:55
上电池后电池座有3V左右的电压,跳线帽无电压   插电源加电测试,跳线帽电压 高于2。5V  这样算不算没有电压?
跑线路的话 我从电池正极跑 实在是跑不出它的下一个件在哪 尤其是那个3极管 型号 AS431 我实在找不见它的代换 不知道用什么可以代换 希望高手讲解一下?
我从电池正极跑 跑它旁边的一个小贴片电阻  黑表笔接正极 红表笔接电阻 通, 反之不通,感觉周围有个2极管,可是确确实实没有看到  我是又急又气 一块板子修了好几天了无进展 闹心的不行
发表于 2009-11-12 11:07:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
求猪求助111111111
发表于 2009-11-12 11:23:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
跑线路的话 我从电池正极跑 实在是跑不出它的下一个件在哪 尤其是那个3极管 型号 AS431 我实在 ...
lixun4 发表于 2009-11-12 06:06
1111111111111111111111111111111111111111
发表于 2009-11-12 11:30:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我换了电池边上的小三极管或二极管(搞不懂,汗),然后就保存了!
发表于 2009-11-12 11:31:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也修过这种问题!是BIOS旁边的电阻坏了!!
发表于 2009-11-12 13:58:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电池座已换 无效果
发表于 2009-11-12 17:25:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
AS431已换 无效 求解
发表于 2009-11-12 18:31:05 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
你换晶振旁边的2个电容,这个2个电容分别有一个脚是和这个晶振相连的,我上次有一台机器就是不能保存设置,更换这2个电容就没事了,注意一下,高手们都说要换就要换2个,不要只更换一个。
发表于 2009-11-12 18:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果是电池座的问题。只要电源线还在插座上应该还能够保存的啊
