查看: 9657|回复: 10
主板B6问题
发表于 2009-11-8 10:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块致铭ZM-ARS69主板诊断卡显示B6,不知道什么原因,从何下手,谢
发表于 2009-11-8 10:43:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先不管代码!从CPU电路开始查电压 时钟 复位
发表于 2009-11-8 10:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按照维修不过内存的维修思路,试试。
发表于 2009-11-8 10:55:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看内存供电那边有问题没
发表于 2009-11-8 11:02:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先刷下BIOS吧
发表于 2009-11-8 12:15:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS,内存、IO都要检查。
发表于 2009-11-8 12:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同意楼上们的意见,先要查各处的电压正常否,跑码有时只是参考
发表于 2009-11-8 12:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS刷过,最后发现是CMOS电池没电,已解决
发表于 2009-11-8 13:25:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
任何时候检测卡跑码都是一种参考,不能过于依赖检测卡的,测量对我们来说是很重要的
发表于 2009-11-8 13:46:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意6楼的说法哦。有时诊断卡只供我们参考的有时也是会出错的。还得靠自己的技术去查一下供电试试看。
发表于 2009-11-8 14:09:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
B6应该是不过内存跑这个码吧,你先查下内存的工作条件正常吗
