查看: 15879|回复: 7
笔记本键盘回车键用不了;;已经换过新的还是一样的问题???
发表于 2009-11-7 18:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台TCL   K10笔记本;可以开机关机;;就是键盘的回车键用不了··已经换过新的键盘还是一样的故障;;
     第一次遇到这样的故障;;想问下师傅们; 这样的问题一般是什么问题多点???????
是键盘控制芯片吗???
发表于 2009-11-7 18:08:16 | 只看该作者 �
就一个键不能用? 除了键盘这种还真少见了.
发表于 2009-11-7 18:14:58 | 只看该作者 �
应该不是键盘控制芯片问题 你测试了其它按键均能用吗?除Enter键 不是有两个你换另一个试试  首先得排队系统问题 病毒引起 我觉得是软件冲突了
发表于 2009-11-7 18:48:12 | 只看该作者 �
是的,前两天修了个dell的600  ,好多键不能用,后来换了ec ok
发表于 2009-11-7 18:49:04 | 只看该作者 �
外接键盘看看能不能用  不能用的话就是键盘芯片的问题了
发表于 2009-11-7 18:53:39 | 只看该作者 �
进BIOS也不能用吗?
发表于 2009-11-7 19:05:22 | 只看该作者 �
是啊;进去BIOS就是可以上下;左右;;别的键都可以的;;
    排除是键盘问题了;;;就是在BIOS里面也不可以用;;不是什么系统问题;;;
发表于 2009-11-7 19:16:36 | 只看该作者 �
看看键盘口有没有排容,有的话,,通杀,,之后就是KBC芯片了,,~,
