查看: 2082|回复: 15
求解IDE不能用
发表于 2009-11-7 17:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚接触主板维修!今天遇到一块845杂牌主板!IDE不能用!硬盘跳线正确!就是认不到硬盘!如何修!!!求高手指点!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟阶级 -2 重复发帖
发表于 2009-11-8 20:04:08 | 只看该作者 �
测下IDE AD对地阻值是否正常?如果外围电路正常,那就是南桥有问题了
发表于 2009-11-8 20:13:28 | 只看该作者 �
IDE有 南桥控制
看看桥 虚汗了没有..加焊以下 桥 试试
发表于 2009-11-8 21:45:52 | 只看该作者 �
压桥,测IDE外围电路。
发表于 2009-11-8 22:13:06 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题了
发表于 2009-11-8 22:18:26 | 只看该作者 �
查IDE的1脚复位是否正常,AD线到南桥是否有开路或短路的。有BIOS的话可以刷一下。
发表于 2009-11-9 11:17:18 | 只看该作者 �
IDE 复位正常吗?跑AD线到南桥的线路
发表于 2009-11-9 14:06:56 | 只看该作者 �
先按按桥看看电压吧
发表于 2009-11-9 20:52:03 | 只看该作者 �
今天碰到一个类似故障加焊南桥解决
发表于 2009-11-9 21:30:23 | 只看该作者 �
标记下,以前见过,没搞定....
发表于 2009-11-9 21:33:44 | 只看该作者 �
先肯定要查IDERST,用万用表量侧一下接口到南桥之间的走线,如果没什么问题的话大概就要砍南桥了
发表于 2009-11-9 21:57:44 | 只看该作者 �
你有没有放电,我修到的这个故障 放电就好了
发表于 2009-11-10 10:06:19 | 只看该作者 �
怎么测试IDE 复位,怎么测试IDE的1脚复位是否正常,怎么测试AD线到南桥是否有开路或短路的.还有就是怎么识别IDE与南桥的上拉电阻,用什么标识?本人菜鸟?
发表于 2009-11-10 10:13:21 | 只看该作者 �
情感的禁区 发表于 2009-11-10 10:06
电阻阻值比较小的,如330 220
发表于 2009-11-10 12:30:53 | 只看该作者 �
Bios里开了IDE口没有?
发表于 2009-11-10 13:45:47 | 只看该作者 �
9成南桥虚汗,
