查看: 3175|回复: 1
华硕A8JP TPS51020 老挂!
发表于 2009-11-7 17:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接到一台华硕进水。二修机。拆开一看。几个管子乱七八糟。L1电感让人拆了。还有一个MOS管也让人拆了。如图:
于是查图看到型号。订回此管!换上。也加上了电感!发现无待机电流(发现用TPS51020待机IC的都无待机电流。华硕机上)按下开关。电流跑到0.12左右。这时TPS51020已经完完了。重新插电。不按开关的情况下。待机电流就0.10A左右了。此时TPS51020异常发热。。。
量过电感对地阻值。无短! 现在怀疑是不是那个管换错了?  上4914DY时。一上电就短路。烧坏了网卡。上4814DY时待机正常。就是不能按开关。
在换新的TPS51020待机正常时。它的各脚供电都正常。它的3V 5V是在触发后产生的。
此机主板KAO过。桥换过。南北都换过!
望各位前辈指教!
符上正常机器的TPS51020 各脚对地阻值(二极管档)
1 700
2 700
3 700
4 700
5 150
6 0R
7 000
8 590
9 914
10 914
11 136
12 663
13 703
14 682
15 703
16 600
17 668
18 136
19 572
20 000
21 155
22 520
23 666
24 434
25 664
26 000
27 572
28 155
29 684
30 598
因为挂怕了。所以不敢带电再量此IC的各脚电压了!
头像被屏蔽
发表于 2009-11-7 17:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在怎么很多上电烧元件的板了啊???前段时间刚帮论坛里的朋友修了一块这样故障的板,改天把维修过程整理出来,希望能给大家起一点借鉴作用吧、、、
修这样问题的机器,细心是最关键的,还有掌握PWM芯片的详细工作原理也是必不可少的条件。
