查看: 2227|回复: 4
用HDTune测硬盘相关选项
发表于 2009-11-6 22:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用HDTune2.55检测手头几块80G硬盘,都有如下所示
不过,有两块是2008年的盘,绝对没维修过的,我就想问下,这样会影响硬盘寿命吗?有一个盘在大量读取数据时,硬盘的声音很大,别的倒没什么?
请高手指教下!这个软件的检测到底准不准?
发表于 2009-11-6 23:36:31 | 只看该作者 �
准不准都先不说了
没有MHDD直观
我看你的检测结果好像没有不脱呀
硬盘在读写数据的时候,声音是有点的。但是如果特别大并伴随有打顿的现象。那就要小心点了!
发表于 2009-11-7 14:55:25 | 只看该作者 �
我只会用MHDD看坏道和修些普通的坏道,可这个选项在MHDD的哪能看到啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-8 07:18:57 | 只看该作者 �
没用过  不过LZ你只要听不见硬盘个泵个泵的响,一般没什么问题。
发表于 2009-11-8 09:24:23 | 只看该作者 �
还是用MHDD直观些!用HDTUNE 可以看硬盘温度健康状况使用时间数据传输速度什么的!
