查看: 5135|回复: 24
T40的安全芯片
发表于 2009-11-6 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T40的安全芯片是左下角那片带红外口的小板吗 怎么有的机器取下可以开机 有的去不行  从其他机器那里拿块装上也可以开机 不是一对一唯一的吗?
发表于 2009-11-8 09:21:24 | 只看该作者
可以开机并不代表正常啊,可能会报错的。据我所知,T40的安全芯片是在网络变压器上方。是芯片或安全芯接口。你可能取错了。
发表于 2009-11-8 09:31:25 | 只看该作者
取错了
     你那不是
发表于 2009-11-8 11:37:54 | 只看该作者
我记得好像在南桥的 下面。
发表于 2009-11-8 11:53:24 | 只看该作者
t40的安全芯片是在并口与网卡口之间,屏线接口的下面
发表于 2009-11-8 21:36:50 | 只看该作者
哦! 那我真搞错了 几个角的芯片?
发表于 2009-11-8 21:52:52 | 只看该作者
南桥下边的八脚就是了
发表于 2009-11-8 22:00:25 | 只看该作者
不是一对一的,有的机器没有安全芯片的,是刷过BIOS的。
发表于 2009-11-8 23:06:56 | 只看该作者
。什么是安全芯片?
发表于 2009-11-9 20:06:48 | 只看该作者
南桥下面那个8角的芯片不是密码芯片吗?怎么叫安全芯片了?COMS密码换这个就好了啊
发表于 2009-11-9 20:16:01 | 只看该作者
就是密码芯片啊!!!!
发表于 2009-11-10 10:44:46 | 只看该作者
T40的安全芯片不在机器红外口位置, 安全芯片一一对应的.
发表于 2009-11-10 11:27:11 | 只看该作者
安全芯片跟密码芯片怎么会是一回事呢!!!!!!!!,安全芯片是在背片网桥附近的一个芯片。。。。。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-10 11:36:06 | 只看该作者
左下角跟红外在一起的是X3的机器,T4的在背面网络隔离芯片附近
发表于 2009-11-10 16:27:23 | 只看该作者
发表于 2009-11-10 20:15:22 | 只看该作者
看样子是FDS6990A了
发表于 2009-11-10 20:43:59 | 只看该作者
有的把BIOS刷成免安全芯片就不用安全芯片了
发表于 2009-11-10 20:51:17 | 只看该作者
小弟刚学,只知道密码芯片是存储cmos等密码的,那安全芯片具体是什么作用呢?
发表于 2009-11-10 22:50:32 | 只看该作者
17# 花帅之花太香
被搂主搞笑死了,这是mos管,安全芯片应该是型号为AT97SC3201的芯片,主要起硬件检测
发表于 2009-11-10 22:55:26 | 只看该作者
19# 羽住
安全芯片主要起硬件检测的作用,如果变更了主板原有的硬件(如硬盘、有时换北桥或显卡也会)就会出现错误的代码,如:2010、0192等
