查看: 2248|回复: 15
compaq v3000加电不显
发表于 2009-11-6 18:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电流从000-0.3--0.5停住,先换了CPU\内存,还是不行,加焊北桥\CPU座,故障依旧,测主板上供电正常,不知该怎么修了
发表于 2009-11-6 19:06:58 | 只看该作者 �
跟贴 希望楼主能给个结果
发表于 2009-11-6 19:08:00 | 只看该作者 �
没结果了  加焊到这个地步 基本可以判处死刑了!
发表于 2009-11-6 20:13:39 | 只看该作者 �
啊?怎么会这样,来的时候没修过,我是第一修,没想到……
是不是北桥或座子哪个没加焊好
发表于 2009-11-6 20:51:19 | 只看该作者 �
换cpu座吧 没准是加汗的时候把cpu座 粘连了 换一个
发表于 2009-11-9 16:52:38 | 只看该作者 �
自己加油吧 。。换个CPU坐姿 看下咯
发表于 2009-11-9 18:31:19 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,也许行
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-9 23:23:04 | 只看该作者 �
看不懂,这是什么修理思路?
发表于 2009-11-10 00:34:57 | 只看该作者 �
怎么就“换”了得?不用查??
发表于 2009-11-10 00:42:30 | 只看该作者 �
是呀没看明白思路!楼主一定给结果啊。期待!
发表于 2009-11-10 08:27:15 | 只看该作者 �
我也一台V3000换了显卡后电流跑0.25-0.8停了。CPU显卡都热了。就点不起来。还没有修好呢
发表于 2009-11-10 13:24:51 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗,修好了给个答案。
发表于 2009-11-12 20:13:15 | 只看该作者 �
拿到其他同行那,北桥重新植球就OK了
发表于 2009-11-12 20:26:32 | 只看该作者 �
典型的显卡没加热好,V3000的建议重植
发表于 2009-11-13 21:55:01 | 只看该作者 �
通病吧,百度一下能看到很多这样的贴
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-11-13 23:19:09 | 只看该作者 �
9494,显卡问题
