查看: 4907|回复: 6
关于一款显示器反色难题故障解决维修经历
发表于 2009-11-6 13:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前些日子收到一个同行给我一台日本淘汰显示器20寸的。故障时开机正常但是在半个小时后出现纹波,随后就出现白屏,打开以后看电源与驱动板都没有问题,摸屏电路有一个芯片过热,换后出现反色现象。然后用焊枪加焊,问题解决。这个问题是由于升压芯片虚焊造成的。在发生这个问题经过好几天才解决。在很多论坛也没找到反色的原因。自己经过实际在得到,所以写这篇帖子。给大家一个借鉴。
发表于 2009-11-6 13:59:15 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
好,抢一个位置
发表于 2009-11-6 14:25:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
2# 施冰
发表于 2009-11-6 14:26:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请教一下,什么是反色,
发表于 2009-11-6 14:40:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以前遇到过这种故障,发现是屏的故障,因为价格问题,客户不同意修
发表于 2009-11-6 16:12:59 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
呵呵让位“电脑科技园”有没有可能是换芯片以后屏线没有插好,后来加焊后再插就没问题了呢?我有个显示器是偏色。不知道反色是怎么反的?
发表于 2009-11-7 20:42:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
画面显示是时画面不是正常的颜色而是类似于照片的底色,在出图像时颜色是正常的反色。
