查看: 9145|回复: 5
ATX电源灰线没电压出都这么难搞!(已维修好,离奇呀!)
发表于 2009-11-6 13:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个P4 ATX电源短接绿线测(灰线)没电压出,其它各路输出正常,灰线没有对地短路,开始换了339,还是老样子,然后换了7500,还是不行,是哪里的问题?
发表于 2009-11-6 14:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测量进LM339的+5V电压是否正常。
发表于 2009-11-6 19:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 天高云飞
是正常的。
发表于 2009-11-7 21:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到200V330UF的电容有轻微的顶部鼓包更换就OK了,经测量这个电容没有容量了,有点想不明白,应该是功率不够了,我是这样理解的。
发表于 2009-11-8 00:31:28 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
电容 都 鼓包了!
怎么 会有电 输出!
发表于 2009-11-8 16:12:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按下开机键后    才有pg电压      你那可能是   电源不稳  给不了  pg  电压
