查看: 3451|回复: 21
ECS 865-m7 FF修复
发表于 2009-11-6 11:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ECS 865--M7
     故障:跑码:FF
     此板某服装店。直接插上诊断卡,显示FF。貌似心情一下子看了这个代码忒不不高兴。然后拆下,主板用本人ATX上电触发还是一样FF。紧接,开始测试全板电压,CPU VCORE:1.35    内存 VCORE:2.6V    VDD:1.25   显卡 VCORE:1.5V   HUBLINK 电压:1.8V    全部OK。然后细节量了CPU CLK RST  内存  6条CLK   显卡 CLK  RST   BIOS  CLK  RST  都OK。 哎,头痛了。下面该打重要AD线了,打了CPU到NB  NB到SB  不想打了,歇会,,想想还是辛苦下吧,,又打了内存到NB,,还是,,,没有发现什么可疑,,然后心想,放弃吧,,,都快修40分钟了,不如换板,,哎,但是不想轻易就这样,,,然后随便打了IDE的数据线,,,天啊,,,问题终于水落石出了,,SB短路了,,,心情一下子忒高兴。。  换了SB,系统测试OK。
   结账:150
参与人数 2下载分 +15 威望 +3 收起 理由
维修使者 + 5 + 2 原创,学习了!
盱眙桂林 + 10 + 1 原创内容思路清晰
本文由 会员135835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-6 12:01:28 | 只看该作者 �
“换了SB,系统测试OK”
SB(South Bridge)是南桥么!
发表于 2009-11-6 12:05:44 | 只看该作者 �
SB都换?
~~有资本
发表于 2009-11-6 12:09:27 | 只看该作者 �
结账:150
有人会出这个价修个865的板子吗?
发表于 2009-11-6 12:16:58 | 只看该作者 �
没错。南桥短路。
发表于 2009-11-6 12:19:55 | 只看该作者 �
呵呵,这个收费还是很牛的!!!
我这,可收不到这么多
发表于 2009-11-6 12:35:13 | 只看该作者 �
我这150可以买两个板了
发表于 2009-11-6 15:45:11 | 只看该作者 �
7# 旺销名
客户要修,没办法。(出的起价)
发表于 2009-11-6 15:45:46 | 只看该作者 �
2# 专业维修
是的,
发表于 2009-11-6 17:14:07 | 只看该作者 �
这样的客户多一点就好了
发表于 2009-11-6 21:08:06 | 只看该作者 �
这客户真傻
发表于 2009-11-7 11:32:13 | 只看该作者 �
11# 文文他爹
这个不是傻,客户说,跟他这个主板有感情!
发表于 2009-11-7 11:49:25 | 只看该作者 �
有些人喜欢用自己原来的东西
你换一个给他他可能还会觉得你换的东西总有问题
发表于 2009-11-7 12:03:17 | 只看该作者 �
有同感,很多陌生客户都不愿意换板,能可高价修板也不愿意换。 因为好多陌生客会以为你换给他的是比他原来差的东西, 还有一种心理就是以为他的板本来是好的, 换后你拿到他的板又可以卖。
发表于 2009-11-7 13:36:07 | 只看该作者 �
13# 可乐加冰
我的这个客户正是这么想的
发表于 2009-11-7 13:38:34 | 只看该作者 �
为什么不先打打USB啊,应该更省事吧
发表于 2009-11-7 17:05:22 | 只看该作者 �
16# 阿果工作室
打的,正常。
发表于 2009-12-13 13:55:59 | 只看该作者 �
在乎当初买这款主板的价格,所以多少有点舍不得, 要想楼主学习。。。
发表于 2009-12-13 14:10:22 | 只看该作者 �
吴总..SB有短路..开机手摸应该会有点烫手吧...SB坏我这边都直接报废..修块板普通问题才20.高了直接说不修
发表于 2009-12-13 14:16:54 | 只看该作者 �
18# 学习_为主
印证了:依依不舍!
