查看: 3383|回复: 8
松下dmc-fx8故障,不知从何下手
发表于 2009-11-5 21:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个松下dmc-fx8
摔过后用闪光照出的相片有横一道道横线,而且有点发白,屏闪得比较厉害,看以前没有摔时拍的照片又是正常,说明不是屏的问题,我估计问题出在镜头上,能帮我分析一下吗?
发表于 2009-11-5 21:46:50 | 只看该作者 �
有没有说反?不用闪光灯有条纹?。。。
发表于 2009-11-5 23:10:52 | 只看该作者 �
光圈关吗?在强光下是不是明显
发表于 2009-11-5 23:45:40 | 只看该作者 �
有个松下dmc-fx8
忘事如风 发表于 2009-11-5 21:24
很简单,你试一下对灯光拍一张,用AUTO挡就可以了,看看是否爆光过度.开机的状态下,用强光照镜头里面,看快门是否有感光的动作.
回放图片的时候,正常图片下不太明显,放大后横线很明显,那就是快门线有问题了,
发表于 2009-11-6 10:08:01 | 只看该作者 �
开机的状态下,用强光照镜头里面,强光照里面有快门感光的动作.
回放图片的时候,正常图片下不太明显,放大后横线的确很明显
暴光过度到是没有
看来是快门线有问题了
如果要修复此相机,在不换件的前提下能修好吗?
我一直在线等
发表于 2009-11-6 14:16:34 | 只看该作者 �
暴光过度到是没有
看来是快门线有问题了
如果要修复此相机,在不换件的前提下能修好吗? ...
忘事如风 发表于 2009-11-6 10:08
不换件,也行,但是不保.呵呵.因为明显是快门线已经断了,我必须更换.如果不更换,只能飞线起来,但飞起来的不经用,所以,必须要更换快门线/
发表于 2009-11-6 14:34:30 | 只看该作者 �
此相机已修复,故障是快门卡片有问题
快门卡片有两个,当拆开镜头时,就看见有一个快门卡片已变形,觉得应该是找到故障点了,取出卡片,重新整形后,装上,一切OK
在此感谢合成版主的指点
发表于 2009-11-6 14:46:03 | 只看该作者 �
不谢,并不是我帮你修复的,只是你自己动手修复的. 但我也替你高兴,
发表于 2009-11-8 18:32:58 | 只看该作者 �
自己动手  丰衣足食
