查看: 1899|回复: 9
喇叭不响
发表于 2009-11-5 09:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修到一台HP DV1000,喇叭没声音,插耳机有声音,拔耳机时,喇叭会有一秒钟左右的正常响声,功放芯片换了新的还是没用,15和17角有电压切换,22角也有高电平,喇叭接口有2.5V电压
发表于 2009-11-5 09:29:55 | 只看该作者 �
看看22脚与11脚间的那个2极管 和电阻
发表于 2009-11-5 09:38:11 | 只看该作者 �
查查功放的供电是否正常. 修过开机功放供电正常, 过几秒钟即跌为0电压!
发表于 2009-11-5 09:39:29 | 只看该作者 �
刚才没看仔细, 楼主还是查查耳机接口的切换检测脚有没有问题吧!
发表于 2009-11-5 10:57:08 | 只看该作者 �
耳机插口损坏或切换有问题。
发表于 2009-11-5 11:14:12 | 只看该作者 �
我想应是插口有问题吧。插上耳机插口的弹片就弹起切断喇叭电路。拔了耳机弹片就接通喇叭电路。不知分析的对不对
发表于 2009-11-5 11:43:04 | 只看该作者 �
各项供电 都正常呀 喇叭没问题吧
发表于 2009-11-5 12:07:11 | 只看该作者 �
先檢查一下Q42的第2腳不接耳機時應該為高電位
所以D18兩邊都有5V
AMCVDD的電源供應就是正常給5V
一但接上耳機
JACK_DETECT#就變成低電位
D18的第一腳就沒有高電位了
AMCVDD的5V就會經由D18被拉LOW
一但AMCVDD被LOW放大器也就被關閉
因此音效由耳機輸出
发表于 2009-11-5 15:38:41 | 只看该作者 �
耳机接口的切换检测
发表于 2009-11-5 17:03:26 | 只看该作者 �
你有没有换过系统试过呀。。。。
