查看: 3653|回复: 8
主板插槽带电,怎么办啊?(机箱箱体也带电)
发表于 2009-11-5 09:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
昨天机器出问题,想拆开看看,手一碰机箱就被狠狠电了一下,用电笔一试,机箱上到处带电,电流还很强。戴上手套开了机箱,用电笔一试:里面的硬盘、光驱、甚至扩展插槽都带电,而且电流都很强。
请问:怎样去除机箱和机箱内部、主板插槽上的静电?
发表于 2009-11-5 09:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
找来一根电线(普通电线即可,但不能用漆包线),一头接地,另一头连在机箱后部裸露处,这办法一试还行,但还是带一点静电,不行!要弄就弄最好,要是从电源入口处接地,那不有更好的效果吗?俺家墙上固定电源插座是两孔的,不行,顺着线往下看,咦!计算机的电源插头为三头,一般使用者都是用计算机专用插座来转接,仔细一研究,这种插座中间部位为地线插孔,两侧分别是火线和零线。马上将接在机箱上接地的电线拆下,装上一小插头,将其插入专用插座中间部位,这样一来,计算机电源的地线就被接地,静电完完全全被导出了。一试效果还真行,没一丁点静电了,既美观又实用。
发表于 2009-11-5 09:17:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在的三孔插座,很多接地端是空着的。根本没有接地
直接在墙上打个膨胀螺钉接地就好了
发表于 2009-11-5 09:59:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的鞋绝缘也没事的,我们这也是呀
发表于 2009-11-5 10:02:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对对,加装底线,如果是刚出现的问题,换电源吧
发表于 2009-11-5 11:13:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该是电源出了问题,有漏电。如是静电的话可以通过接地线解决。
发表于 2009-11-6 00:44:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
电脑开机电荷积累,有些机箱就会带电的,正确接地后电荷泄放就会没电的了;
但遗憾很多住宅都没有做电源接地,有两个方法可以解决
1>最简单的:因为显示器的静电也会通过显示接口入主机, 主机跟显示器分开上电,显卡接口拔开, 把两相拉电源插头反插下有时需要更换电源线,好些主机/显示器就不带电了,如果还不行,试下第二条
2>看下住宅有哪有接地措施,重点看下卫生间电源座有没电源接地点,或铁水管,只要把接地点与电脑用电源插座间用电线接起来,完美解决
发表于 2009-11-6 01:07:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个电线一头接机箱,一头接地上。
发表于 2009-11-6 08:06:33 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你不能用试电笔测,那一试一个亮。找个电源线,将机箱与家中下水管(铁质的)连一下。
