查看: 4951|回复: 7
ACER 1916W亮度调高就自动黑屏,绿灯还是亮的!!
发表于 2009-11-4 21:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以把高压部分用通用高压板单独接出,开机正常,发现不好调亮度,在菜单里选择亮度调节,按亮度调高的键,虽然不见亮度变高,但是到一定程度就立即黑屏,重新开机后就好了。
发表于 2009-11-4 22:08:40 | 只看该作者 �
你测量一下,高压控制信号,看灯灭时,控制信号有没有
发表于 2009-11-4 22:22:11 | 只看该作者 �
2# 维修公司
可能是轻触开关漏电
发表于 2009-11-4 22:36:31 | 只看该作者 �
增大亮度的限流电阻看看
发表于 2009-11-9 15:08:23 | 只看该作者 �
用通用的套件点屏一夜一直是好的,是没有调节亮度的情况下。
屏应该没有问题,灯管会有问题吗,亮度高了以后不稳定?
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-28 21:07:22 | 只看该作者 �
可能是升压不足,更换升压电容试试
发表于 2009-11-28 22:57:39 | 只看该作者 �
有可能是程序的问题。
发表于 2009-11-29 00:01:29 | 只看该作者 �
我遇過這種故障是燈管壞了 換了就好
但是不是這個機型
1916W有不止一個方案
如果是奇美的屏應該不會這樣壞法
