查看: 7158|回复: 6
HP NX7010 诊断卡跑4D 不动了
发表于 2009-11-4 17:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX7010  开机诊断卡跑4D不动了
显卡与主板接口都加焊过了,ati9000 的显卡芯片也换过了,结果还是一样的。有哪位高手修到过此类问题?
这是BIOS的问题吗,因为没有这种BIOS芯片的转接座,BIOS没刷过!  在此求救了!
发表于 2009-11-4 21:47:11 | 只看该作者 �
没有人有类似情况发生吗?
发表于 2009-11-4 21:56:07 | 只看该作者 �
跟4D的时候,电流是跑多少呀?主板的各电压正常不?
发表于 2009-11-4 22:02:32 | 只看该作者 �
电流0.55A .各部分电压都正常,把显卡板取下来,同样跑4D
发表于 2009-11-4 22:05:16 | 只看该作者 �
补充一下,跑到4D己经读过内存了。
发表于 2009-11-4 23:11:52 | 只看该作者 �
4D度过内存了吗?确定读过内存了那应该就是显卡问题了!如果你拆了显卡还是跑4D证明根本就没有读显卡!最好看看是不是南桥问题!
发表于 2009-11-9 16:25:20 | 只看该作者 �
俺要再来拜帖..先留个印..泪奔...
