查看: 4084|回复: 27
这个主板哪个是触发脚
发表于 2009-11-4 15:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板没标各脚功能 用镊子短接好多脚不能触发  谁知道怎么触发 有人说是要接在一块触发板上
发表于 2009-11-4 15:13:34 | 只看该作者 �
第一张图不是软驱的吧。我也有一张这样的板现在都还没找到触发脚呀。怎么没人讲一下呢
发表于 2009-11-4 15:14:13 | 只看该作者 �
板上触发脚都有标识吧,
发表于 2009-11-4 15:22:18 | 只看该作者 �
IBM的板子吧  在IDE口那  两排的 小口里面
发表于 2009-11-4 15:22:39 | 只看该作者 �
这个板是GA给IBM代工的,按键和灯在红色方框的接内,具体是哪根针就不记得了,通过待机时的电压判断吧
发表于 2009-11-4 15:43:52 | 只看该作者 �
谢谢同心缘  谢谢板主 是你说的位置
发表于 2009-11-4 15:50:23 | 只看该作者 �
这个主板我也有一块,所有针脚都在那个花圈的地方,不过好像没有重启键
发表于 2009-11-4 16:04:18 | 只看该作者 �
楼上的的兄弟说的那个地方就是开机键所在的位置。
发表于 2009-11-4 17:49:39 | 只看该作者 �
用万用表一表笔接地,另一表笔一个个的拭,哪一个有5V,那一个就是了。也可能是3.3V。
发表于 2009-11-4 18:13:41 | 只看该作者 �
楼上 太暴力了
发表于 2009-11-4 19:48:53 | 只看该作者 �
触发开关,一般就在缺口旁边。查待机。
发表于 2009-11-4 19:54:42 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的情况。不过是DELL的板子。找了半天也没有找到开机排针
发表于 2009-11-4 22:21:32 | 只看该作者 �
有些原装机是没有重启针的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
武汉天涯浪子 + 6 一看你就不是新人,欢迎多发帖!
发表于 2009-11-5 08:46:50 | 只看该作者 �
楼主的板子是IBM的,你看到板上他是个像小的ide口的东西,试试panel这个面板接口
发表于 2009-11-5 08:50:12 | 只看该作者 �
呵呵。。。长见识了。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-5 09:02:21 | 只看该作者 �
DELL的版子都有专用开机针的,是一个比软驱稍小点的线的接口连接到前面板的,开机到USB都在那个面板上
发表于 2009-11-5 16:21:00 | 只看该作者 �
右下角那个事不是?
发表于 2009-11-5 16:45:13 | 只看该作者 �
可以强开试试,另外可以端接IO的相关脚开机。还有修本本的同志都知道,一个表笔接地一个去划开关接口,万用表调节到200欧姆的电阻档,也可以开机的
发表于 2009-11-5 16:50:35 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,现在也不记得了。
发表于 2009-11-5 17:02:24 | 只看该作者 �
边上有几个没上针的脚。你看一下。应该有触发脚在里面
