查看: 2918|回复: 10
DELL1420不充电
发表于 2009-11-4 14:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚开始机器拿来是做显卡的,可是同事装短路了,把MAX8731给烧了,同时还把主板屏线接口上方的的两个三级管也烧了,现在把坏件都换上了,机器是能开机,用电池,外接电源都可以开机就是不能充电,手里没图,无从下手啊,请各位大师给点指点啊,有图能传一份不胜感激!!!
发表于 2009-11-4 18:36:52 | 只看该作者 �
这个应该是智能充电芯片,看看外围电路是不是有烧坏没发现的元件。不行找个PDF研究一下。1420的图纸兄弟们都在找呢。还不知道藏在谁手里呢
发表于 2009-11-4 20:38:48 | 只看该作者 �
插屏烧的话,又不充电了,
  应该是开机芯片挂了
发表于 2009-11-5 10:12:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我找MAX8731 PDF图看看.
发表于 2009-11-5 10:29:54 | 只看该作者 �
找个IO换了看看
发表于 2009-11-12 17:19:16 | 只看该作者 �
估计还是哪个芯片那块问题
发表于 2009-11-12 18:04:16 | 只看该作者 �
楼主找到图纸了没
发表于 2009-11-12 19:00:10 | 只看该作者 �
到本本图纸里去下载下    看着图纸好弄些  别在弄出其他问题了   修好了 记得发下维修过程
发表于 2009-11-19 19:16:23 | 只看该作者 �
顶上去。我今天也遇到了这问题。拿来不亮。做了显卡后还没发现什么。等电池用完后才发现充不了电。
其它什么也没动啊。显卡还是加焊的。 真不知道是怎么造成这个状况的。
发表于 2009-11-19 19:19:14 | 只看该作者 �
好像是 ASUS代工的 如果是的话 就放弃吧,,找图纸
发表于 2009-11-19 19:24:44 | 只看该作者 �
