查看: 1750|回复: 0
6ESF不过的分析!!
发表于 2009-11-4 14:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6ESF不过的分析!! 6E盘经常遇到SF不过的情况,有的不加表,有的无法跑过38,常见的有卡在373,一般有如下可能情况:1.磁头故障,无法过38.2.段位出错.3.1E,21不配套我在文修论坛上看到很多人争论不休,有的还对着骂 ...
300*250广告位 6ESF不过的分析!!
1.磁头故障,无法过38.
2.段位出错.
3.1E,21不配套
我在文修论坛上看到很多人争论不休,有的还对着骂,伤了和气.事实上这个问题是6E盘的通病.主要是磁头技术和微程序设计的缺陷.(我的观点).像以前的4D5T,3X,和6Y以上的就没有这种情况,6E是个技术的过度和试用.微程式和磁头都采用了新的技术.而厂方只经过简单的测试就开始生产了.很多新的问题,当时根本没有发觉.6E的盘很容易修得敲盘.估计也是这个原因.
如果作技术上的分析的话,最终结论还是磁头故障.我想很多人修6E的盘,经常全盘换过固件,就是二手盘,所以说段位一定不是原盘的,还有1E,21,包括SMART,都会在自校准过程中重新生成,所以可以排除此类原因.微代码的影响不是说没有,是比较小的,而且6E盘设计上很不利于散热,造成盘片不稳定,容易产生坏道.这个问题可以通过自校准来调节SPT值,以达到稳定.
