查看: 3466|回复: 5
电源芯片炸了不知型号,请帮忙看看
发表于 2009-11-3 22:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
1、地 2、反馈3、启动4、电阻接地5、  6、过流检测7、vcc 8、输出
发表于 2009-11-3 22:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么不说清楚些呢,就这样可能很少有人知道哦
发表于 2009-11-3 22:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据脚位看试OB2268或者OB2269或者SG6841,但是掀盖的一般都是OB2268或者OB2269,这个试LITEON的PWM芯片,烧了一般都是掀盖的,和SG681的区别就是看4脚接地电阻的阻值,OB2268和OB2269的为100K,可以用SG6841代换,需把此电阻改成20K-47K就可以了,不该的换空载可以,但是无法带负载
另:市面上卖的OB2268和OB2269基本上都是用SG6841打磨的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
落叶流声 + 2 回答的太明白了,我学的时候怎么没有人回这
发表于 2009-11-3 22:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主自己都不能给出更详实的的参考,液晶品牌?液晶型号?真是的,楼上的回答真的太好了!!
发表于 2009-11-3 22:50:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 武汉天涯浪子
兄弟支持你的看法,说到我心里去了。
发表于 2009-11-4 00:13:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像两种能代换,只是4脚电阻不一样
