查看: 4623|回复: 20
风扇 怎么要它常转?
发表于 2009-11-3 13:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPV3000, 散热不好。要让风扇常转。怎么才能让它上电转不停啊?
发表于 2009-11-3 13:33:42 | 只看该作者 �
你测量一下风扇是几伏,然后就量板那部分待机电压就可以啦。或者直接DC接口,这种方法可能用电池不OK。
发表于 2009-11-3 13:35:54 | 只看该作者 �
还是别调了,设计的问题,调了会缩短风扇寿命的
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-3 13:36:59 | 只看该作者 �
直接接USB口的5V
发表于 2009-11-3 13:38:29 | 只看该作者 �
风扇 寿命我们就没关系了、 我看了、  风扇是5V 供电。 有个监测脚也是5V 。可不可以给他们两短接起来?
发表于 2009-11-3 13:58:28 | 只看该作者 �
V3000的你看看电路图, 温控是U14 G792, 你直接把PIN1 和PIN20短了就OK了!
发表于 2009-11-3 14:07:01 | 只看该作者 �
笔记本的风扇基本上都是5V的,我的习惯都是从硬盘或者光驱的供电拉的,从USB怕挂不上移动硬盘,有些笔记本的USB供电是按标准的500MA设计的
发表于 2009-11-3 14:15:34 | 只看该作者 �
6# 计将安出
PIN1  PIN20 短接也可以?试试
发表于 2009-11-3 15:02:43 | 只看该作者 �
1 20脚短接了风扇会不会太响啊
发表于 2009-11-3 15:05:45 | 只看该作者 �
正好有一个V3000返修,准备改改看
发表于 2009-11-3 16:25:44 | 只看该作者 �
将正极加一个3.3V(慢)或5V(快)电压就可以,但不要接待机就出来的电压,不然一插电,风扇就转.
发表于 2009-11-3 16:29:11 | 只看该作者 �
何必那么麻烦呢  把 温控那根线拔了就行了
发表于 2009-11-3 19:37:47 | 只看该作者 �
很多机器拔温控线没用,我是从VGA接口第9脚拉根线。
发表于 2009-11-3 20:48:24 | 只看该作者 �
USB上的 拉个5V就好 了
发表于 2009-11-3 20:52:38 | 只看该作者 �
V3000即使风扇改常转还是会返修的,不信你改吧。,改了和没改是一样的。我已经做过实验了。
发表于 2009-11-3 20:58:17 | 只看该作者 �
温控不也挺好的吗
发表于 2009-11-3 21:00:35 | 只看该作者 �
找周围的电容是开机后电压5伏的,接到风扇供电脚就可以了
发表于 2009-11-3 21:02:01 | 只看该作者 �
说了那么多..最好是不要改..改了对CPU不好...一担出了问题..你就报了你的本本了
发表于 2009-11-3 22:08:36 | 只看该作者 �
v3000  风扇5v相连的三极管去掉也可以常转
发表于 2009-11-3 22:18:09 | 只看该作者 �
这个机器不是散热做的好,是导热做的好,显卡的温度高的时候但热片的温度并不高啊,你只要做好显卡(北桥)核心与散热片之间的温度传播就好了,最好的办法是把那个硅胶垫去掉,换上金属的最好,这个网上有卖的。
