查看: 1837|回复: 14
求助 内存不过
发表于 2009-11-3 13:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块昂达n61s主板,启动时显示c1,内存不过.
更换内存依然如此(确定内存没问题),随怀疑是供电问题.
测电压,内存供电正常,
因为能跑到c1,推测主板有复位和时钟.
请高手甄别,到底是哪里有毛病.
(主板上没有看到烧毁的芯片,也没有很烫手的地方)
发表于 2009-11-3 13:09:41 | 只看该作者 �
加焊桥!
发表于 2009-11-3 13:13:09 | 只看该作者 �
查查内存槽旁边的电阻。或刷个BIOS
发表于 2009-11-3 13:13:14 | 只看该作者 �
没设备.请给出其他意见
发表于 2009-11-3 13:20:51 | 只看该作者 �
用手压着桥,也没有反应
发表于 2009-11-3 13:24:45 | 只看该作者 �
这个板桥虚焊的相当多,虽然AMD从754开始内存控制器集成到CPU了,但是桥虚焊还是会档C1的
发表于 2009-11-3 13:30:00 | 只看该作者 �
我只有风枪,也没有办法加焊啊.
发表于 2009-11-3 14:17:24 | 只看该作者 �
用风枪吹了不是很稳定 而且风险高
发表于 2009-11-4 01:23:58 | 只看该作者 �
打下内存AD阻值,如果不正常,应该是桥问题,对这个板先按虚焊的方法处置
发表于 2009-11-4 01:27:08 | 只看该作者 �
N61S跑C1,很多北桥虚焊。
发表于 2009-11-4 03:09:21 | 只看该作者 �
先换CPU试一下.
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-4 09:36:47 | 只看该作者 �
换CPU 试一下,CPU 底座有可能虚焊,加焊CPU座试一下
发表于 2009-11-4 10:03:34 | 只看该作者 �
压一桥啊,看桥是否空焊了,有这种例子啊
发表于 2009-11-4 10:16:43 | 只看该作者 �
14# lamydz
北桥虚焊,把桥用返修台加焊一下应该就可以了
发表于 2009-11-5 09:42:06 | 只看该作者 �
我打了客服电话,人家说还在保,我准备今天拿那里修去了,肯定修好,哈哈.
但是是不是桥虚焊引起的就永远无法得知了
