查看: 2335|回复: 5
ECS 主板,待机下内存有2.5V电压,不开机
发表于 2009-11-3 11:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块精英的NFORCE3-A 754主板,拿来时不开机。电池电压才0.3V,换上个3V的电池后,路线帽有2.8V。点开关还是不开机。然后全板量电压,有5V转3.3VSB,开关针有4.89V电压。无意量下内存的电压,发现也有2.5V。上拉电压也有1.25V。就觉得奇怪了。发现是由5VSB通过场管转过来的。查到这里不知
点下手了。不开机跟这有关系么?请教各位兄弟了。
多谢各位兄弟,此板已解决,是换了ITE8712F-S IXS 这个I/O后好了。
发表于 2009-11-3 11:20:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
http://chinafix.com.cn/thread-165-1-1.html  看看你的I/O是不是83627的
发表于 2009-11-3 11:24:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不是的,是IT8712F-A    IXS的。我看看你连接的贴。谢谢  是83627的有会怎样?
发表于 2009-11-3 11:39:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IO 是什么 具体点好吗
发表于 2009-11-3 12:03:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查开机电路的工作条件。。。。。
发表于 2009-11-3 12:06:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查查IO的RSMRST#信号发出了没有。
