查看: 4279|回复: 18
LXH-GJ17L3 刷程序求助!
发表于 2009-11-3 10:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
接到一台联想LXH-GJ17L3显示器。原本是高压部份有问。不亮背光。修好后。发现色彩有问题。有点像没驱显卡驱动的样子。怀疑MCU或程序有问题。
第一次刷这种的。不会刷。高手赐教。
主控为:MST8111B-LF
           AF25230999E
手上有显示器编程器。不知道用哪个软件可行。试过ISP 提示ENTER ISP FAIL!
试过RTDTOOL 提示MCU 连接错误!打印口驱动装过了。COMS选了两种模式ECP/EPP!是开着机刷的。也就是驱动板带电刷的
发表于 2009-11-3 15:58:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你的编程器软件版本低了
发表于 2009-11-3 16:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是哪一种编程器
发表于 2009-11-3 17:27:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要用通用编程器写
发表于 2009-11-4 09:17:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
当然是能用显示器编程器了。
发表于 2009-11-4 12:07:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的编程器太垃圾,很多芯片写不进的
发表于 2009-11-4 12:51:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼上的几位哥。我们不是在说这编程器好坏。你们能确定他能不能刷啊。
发表于 2009-11-4 13:32:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种编程器只能写普通的通用板,原装机的大部分都是不可以写的,所以你那板用这个编程器也是不可以写的,要高级点的才能写。这样说吧,你那编程器是最简单的一种了。
发表于 2009-11-4 13:56:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
MCU可能是W78E65 这个用通用的编程器很方便。。。。
发表于 2009-11-4 13:58:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还有一种是32脚的存贮芯片,这个也要用通用编程器,用ISP根本写不了
发表于 2009-11-8 13:34:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你的写不了,最少得用3000U。
发表于 2009-11-8 15:58:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10
发表于 2009-11-9 12:43:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的 你的写不了我的也上不能写换了个3000就能了
发表于 2009-11-9 16:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我用580U的编程器也可以的嘛!
发表于 2009-11-9 16:43:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用编程器直接刷,不要用ISP了,很多液晶编程器都不支持MST8111B-LF的ISP的,你的这个颜色不对应该只需要刷24C16就行了的
发表于 2009-11-9 17:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以先用其他的板点屏看看是不是程序问题啊,这个屏随便拿个驱动板都能用的
发表于 2009-11-10 11:23:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2009-11-10 11:26:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你的写不了,最少得用3000U。
没钱不行 发表于 2009-11-8 13:34
哥。你那头像上就是3000U我认得的。不过我用的是580U
发表于 2009-11-10 12:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哥。那是要买一个转接座了?
天下无图 发表于 2009-11-10 11:23
这个肯定要转换座的,我买了三个座子的,PLCC32、PLCC44还有一个SOP的!
