查看: 3470|回复: 6
笔记本开机屏幕白屏?
发表于 2009-11-2 23:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本开机白屏一般是什么原因?应该怎么解决?
发表于 2009-11-2 23:43:34 | 只看该作者 �
先外界电源
发表于 2009-11-2 23:44:44 | 只看该作者 �
先外接显示器!看看是不是屏的问题。一般白屏都是屏的问题
发表于 2009-11-3 00:36:28 | 只看该作者 �
一般白屏是屏供电3.3没有, 而背光供电正常.
发表于 2009-12-5 01:31:02 | 只看该作者 �
屏坏了~~~难搞!
前些日子搞了一个,没过几天又出问题~~~
发表于 2009-12-10 21:44:46 | 只看该作者 �
显卡或者坪供电有问题
发表于 2009-12-16 19:49:54 | 只看该作者 �
是不是后来改的高压板?如果不是就先接个外屏试试!如果外屏正常那么有可能是高压板的多,屏的少,如果也是同样,那么就是显卡的问题。
