查看: 3669|回复: 8
MS-6198 ver2 独立显卡开机不显示
发表于 2009-11-2 22:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这块MS-6198 ver2 ,故障是独立显卡开机不显示。
经观察主板发现有一电容鼓包,测量得知失效,换之(原来为2700uF,6.3V ; 现在为3300uF,6.3V)。
开机还是老故障,后又发现内存旁边某元器件烧了(碳渣已清理)。请问大侠们该
元器件是什么?该元件极有可能和显卡和内存供电相关,我上V星欧美网站查得
该主板AGP插槽和内存插槽供电都为3.3V
谢谢
发表于 2009-11-7 00:37:30 | 只看该作者 �
看了些资料,感觉是北桥的问题,因为AGP和内存同归北桥管理;而开机正常,说明南桥没问题。
另外插上好的内存报警,不插内存不报警(AWARD 2长,内存出错),测量3.3V供电正常,测量AGP供电为零。
推断北桥损坏,手头暂时没有,闲置下来做电路分析吧。
发表于 2009-11-7 01:14:03 | 只看该作者 �
看上面标注R42,是贴片电阻?位置好像占不了这么大啊!!!
发表于 2009-11-8 11:11:44 | 只看该作者 �
直接查内存有3.3V供电没,没有的话直接橙色线接过去一个就行
发表于 2009-11-8 11:22:56 | 只看该作者 �
双路供电,参考相关资料。
发表于 2010-2-7 11:58:55 | 只看该作者 �
V3.3内存供电正常,后来网上搜索是一个三极管,如图
发表于 2010-2-7 15:49:46 | 只看该作者 �
不知道那个三极管是什么型号的,网上图纸要钱,太贵了。请问各位大侠那个三极管的型号。谢谢啦
发表于 2010-2-8 22:11:52 | 只看该作者 �
哥哥 啊  这个板子还值得维修吗
发表于 2010-3-5 12:51:05 | 只看该作者 �
元老级别的主板了!新人可以练手!
