查看: 3951|回复: 16
联想商用865G-M8屡烧上管
发表于 2009-11-2 14:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想商用机,使用865G-M8主板,不开机,电源有短路声音。拆开,测辅助12V输入短路,量主板CPU电源开关管,一路上管击穿。更换后亮机。以为无事,让小弟试机,自己回家。第二天,小弟说不亮了。一测,又是它坏,想到是不是下管不良而又击穿上管?于是上下一起换。又试。使用半小时,又坏了。
请教:应访如何查?控制芯片是ISL6566。怀疑它不稳定,因手头没有,不好换。请教思路。
发表于 2009-11-2 15:11:34 | 只看该作者 �
场管和电源IC都换掉
发表于 2009-11-2 15:12:57 | 只看该作者 �
按照楼上的先换上新的,然后再测周边小于10欧的电阻是否在正常值
发表于 2009-11-2 15:14:04 | 只看该作者 �
先检测电源管理芯片周围电路,要是没问题的话肯定是他本身坏了
发表于 2009-11-2 15:53:41 | 只看该作者 �
如果楼主有示波器的话,基本上就可以少很多的事了
本人目前还在考虑频率计当中……
发表于 2009-11-2 18:00:13 | 只看该作者 �
他这种问题用示波器 如果查出问题 楼上得能给解说一下吗
我平时侯板子 大多是代换 总感觉在台式机主板示波器用得应该很少
发表于 2009-11-2 18:11:39 | 只看该作者 �
看他的脉宽控制信号是否正常。。
发表于 2009-11-2 21:08:38 | 只看该作者 �
我修联想AMD2600+的板子没有13G0w的管子,只好去掉一项供电,客户拿走了。
发表于 2009-11-3 09:15:38 | 只看该作者 �
测量各相上下管的G极电阻,各相应该一致
如果有示波器,看看G极波形是否正常。
不过我的20M示波器是看不出来
发表于 2009-11-3 15:54:17 | 只看该作者 �
唉,没有示波器。坏的那个上管就是从G极测出的。其它几个阻值一样。
发表于 2009-11-3 16:53:22 | 只看该作者 �
我遇过这样的问题,只烧一个管的,换好了用了一会就烧,后来发现是电源芯片旁的一个小三极管掉了,因为这个板顾客自己拆过U风扇,把那个三极管碰掉了。看看旁边元件吧,电阻和三极管。还有各个管的控制脚G到电源芯片的线断了没有。
发表于 2009-11-4 10:35:25 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况,不过没有解决,望高手指点
发表于 2009-11-4 13:02:15 | 只看该作者 �
最好是IC全换掉吧 一般都是那种
发表于 2009-11-4 14:33:55 | 只看该作者 �
先检查 其它供电场管及主CPU供电IC 是否良好!
温度太高了 才会 击穿及烧坏么!?
先 确定 换的场管本身 是否合适!
换 个  大电流场管85T03GH  A0D438 IRFR3711Z
看看!
发表于 2009-12-15 11:40:45 | 只看该作者 �
看下主芯片旁边的元器件有无碰掉的或寻坏的,没的话就换个主芯片、
发表于 2009-12-15 11:55:43 | 只看该作者 �
这个故障还是用示波器修好,测一下g级的激励波形就知道了
发表于 2009-12-15 12:37:11 | 只看该作者 �
把那些管子都换了  如果还不行把芯片也换了
