查看: 3731|回复: 5
焊在主板上的BIOS怎么搞?
发表于 2009-11-1 19:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天我把主板上的BIOS用风枪取下来后,结果芯片坏了。我风枪的温度是350度,风速3,牌子是白光850的。是温度高了烧坏的?还是本来就坏的,我搞不清楚了,芯片不是陶瓷外壳吗?这么容易坏吗?各位老师吹这个芯片时是怎么做的?谢谢了 。
发表于 2009-11-1 19:08:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
8300 300就可以了,850得350。 BIOS坏得较少。一般都是数据丢失。遇到过几个。
发表于 2009-11-1 19:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么多发了 一个?我就点下刷新就多发了一个 ,请版主删除一个,我不是故意的,不要扣我分啊
发表于 2009-11-1 19:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
可能是芯片本來就壞了,不會那麼容易搞壞的
发表于 2009-11-1 22:42:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你拆下来之前没测吗
发表于 2009-11-4 03:42:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
