查看: 6574|回复: 11
专题,关于PWM芯片上的SKIP#引脚功能
发表于 2009-11-1 16:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
大家好,,进来修本发现好多PWM芯片上SKIP#信号一直不知道干什么,,从网上找一些资料。。发现也没有一个太准确的说法,,,,不知道具体的工作方式是什么样,也不知道具体的意思。。只知道这个信号正常工作,的时候会有一个高电平,,求高手们踊跃发言,一起讨论
发表于 2009-11-1 17:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
待机时此脚低电平,pwm进入脉冲跳跃(间断脉冲)工作模式,维持输出电压,但在低功耗状态。
触发之后pwm进入正常工作状态,可带大功率负载。
我的理解,大家讨论。
发表于 2009-11-1 16:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
功率调节  12 SKIP
Low-Noise Mode Control. Connect SKIP to GND for normal Idle-Mode (pulse-skipping)
operation or to VCC for PWM mode (fixed frequency). Connect to REF or leave floating for
lt i d ( l ki i 25kH i )
GOOGLE翻译,, 低噪声控制模式。跳过连接到GND正常空闲模式(脉冲跳跃)
操作或到VCC的PWM模式(固定频率)。连接到编号或离开浮
审裁处i D(下升基i 25kH一)
前几天看到了大伙说,当为高电平时能看到波形和待机(低电平时候)有不同的样子,争强负载 强化输出?
发表于 2009-11-1 16:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个没什么好讨论的,你只需要找到相应的PDF,查看相应的脚位,英文含义是什么,及再看看应用图,就行了
发表于 2009-11-1 16:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实测来了:
主板:V3000 AMD
目标芯片:MAX8734 12PIN为 SKIP脚
待机状态,MAX8734 出3V 5V 实测目标,U40的G级,即为3,3通道的PWM波形。
此时 SKIP#脚电压读书 2.0V, 波形频率为 94.34KHZ,如图1所示。
触发后 SKIP#脚电压上升到5.0V,如图2所示。
此时U40,G级波形已经有了显著地变化。频率上升到500KHZ!!!如图3
如果不信可以看图4。
发表于 2009-11-1 17:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实测数据 波形已经上传,,继续修板 。
发表于 2009-11-1 17:48:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
大修哥讲得较为通俗点,我能理解大意了。
发表于 2009-11-1 17:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
认同大修的观点,触发后,SKIP脚高电平,大电流,可带大负载!
记得有个机型,把这脚拉到地,照样能触发,只是不能带负载!
发表于 2009-11-1 18:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大修正解!
发表于 2009-11-1 18:54:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
,,感谢大家的回答,  在笔记本的VCORE部分,,这个信号,一般受控于笔记本自身发出的PSI#和PM_DPRSLPVR信号。。PM_DPRSLPVR大概的意思个人理解 为深度休眠停止VCORE的意思,,是在待机的时候由南桥发出,,从而拉低SKIP#信号,使VCORE保持在低功耗模式,,但PSI信号,不是很熟悉,,个人感觉是在CPU的VID电路工作正常以后,并且VCOREEN正常以后,由CPU自身发出,,只是对这个信号时序方面,还不是很熟悉,,还请专家们给点议见
发表于 2009-11-1 21:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难道楼上说的是 CPU的节能技术,,任务少的时候 CPU 发出这个信号进入低功耗模式 任务繁重时返回高频率及高负载状态?
发表于 2009-11-1 21:47:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
,不肯定,,,,希望高手继续发言
